01.03.2010, 17:55
ich messe heute erstmal , ob alles passen könnte und zerlege das teil dann am wochenende.
gruß
monty
gruß
monty
Benzindruckregler
01.03.2010, 17:55
gruß monty
01.03.2010, 20:11
Noch mal zur Veranschaulichung:
Dies ist ein Camaro LT1 Regler. Hier sollte Dein Teil passen.
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
01.03.2010, 20:57
meine Teile sehen so aus als wenn sie passen könnten.
ich zeige es euch hier , wenn ich alles zerlegt habe. @speutz : schau mal die zwei hälten aus alu im set.... die sind für meinen regler...man muss nur die dose vor abdremeln. so die theorie :-) wären die hälten nicht dabei wüde ich es dir direkt glauben bin ich gespannt was passiert... ggf brauch ich ein altes ersatzteil von euch, gruß monty
01.03.2010, 21:14
Interessant!
Das könnte sogar funktionieren. Wäre allerdings alles andere als plug and play. Sowas ohne Installationsanleitung zu liefern ist schon sportlich. Bin mal gespannt, wie das dicht werden soll. Gutes Gelingen. Gruß Reiner
30.03.2013, 14:13
bevor ich ein neues Thema aufmache, frage ich hier mal nach
der Seriendruck der lt1 liegt bei 39-42psi oder? ich sehe immer wieder bei den Tuningkits (Luftfilter, Airfoil),das ein Druckregler dabei ist. Wie hoch soll der Druck dann eigestellt werden?
30.03.2013, 15:44
Hi eurocruiser!
Ich habe bei meiner 94er einen einstellbaren Benzindruckregler von Hypertech verbaut und diesen laut Beschreibung auf 48 psi eingestellt - laut dieser ist dies die Einstellung für "max.power" Vette Grüsse Thomas
Keep on cruising: kadl18
30.03.2013, 16:06
wie gemessen? mit abgezogenen Unterdruckschlauch?
L98 Benzindruckregler / Fuel Rail | Corvette.ZR1 | 1 | 1.786 |
27.10.2021, 19:20 Letzter Beitrag: stefan |
Benzindruckregler zerlegen | herbertram | 2 | 2.808 |
13.06.2015, 19:21 Letzter Beitrag: herbertram |
einstellbarer Benzindruckregler für L98/TPI | Eike | 10 | 6.147 |
04.12.2010, 14:58 Letzter Beitrag: MAB |
Benzindruckregler | Thomas | 22 | 8.840 |
22.10.2003, 11:59 Letzter Beitrag: sumsum |
