Benzindruckregler
Sooo... Jahre später kann ich nun sagen, dass ich wirklich zu geringen Benzindruck für meinen 96er LT1 habe. 38 PSI
Nun habe ich von SLP einen Umbausatz für den original Regler..irgendwie muss die DOse am Reglerentfernt werden und gegebn das neue ALuteil mit Einstellschraube getauscht werden.
Kennt sich jemand damit aus? Mir fehlt leider eine Anleitung.
Und diese "Dose" mit Unterdruckanschluss am Benzindruckregler sieht verpresst oder so aus..wie soll man die umbauen?
Brauche Hilfe..
Hier ein Foto von den Teilen...
https://dagostinoracing.com/index.php?ma...07a8d48645
Danke für Eure Hilfe
Monty
HHEELLPPP
Bist Du sicher, daß Du das richtige Teil erwischt hast?
Laut SLP paßt das für einen F-Body.
Für die Corvette gibt es komplette Regler, sind dann aber auch doppelt so teuer.
Reiner
Also wie ich das so sehe, fehlen da noch Teile.
Gewindestift wird eingedreht und drückt auf die Platte.
Dann müsste noch eine Feder kommen und ein Zylinder, die ich aber beide nicht sehe.
Gruß Didi
die fehlenden Teile sollen doch von dem original regler genommen werden.
und wie zerlegt man den? und was ist am f-body regler anders, falls das set falsch wäre?
So müsste das Originalteil aussehen.
So müste das ungefähr nach em Umbau aussehen.
Teil NR 1 ( bisheriger Anschlag )entfällt und wird durch die Scheibe ersetzt, die durch die Gewindeschraube vorgespannt werden kann und dann abgekontert wird.
Dadurch wird der Druck auf die Feder vergrößert, die dann unten auf den Teller eine größeren Druck ausübt und den Rücklaufdruck mehr einspannt.
Gruß Didi
habs mal provisorisch eingezeichnet, um die Funktion aufzuzeigen .
edit ; Hier ist die Funkion einen Gasdruckminderers erklärt, funktioniert aber gleich.
https://www.pangas.ch/International/Web/...rm_fla_fun
https://img101.imageshack.us/img101/1382...atech7.jpg
da ist nicht geschraut ... ggf mit nem dremel öffnen? bekomm ich den mit den aluteilen dicht?
blöd dass meine anleitung fehlt
sorry, sollte ne PN werden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
So sieht ein verstellbarer Regler für Corvette aus:
(Bild von Mid America)
  L98 Benzindruckregler / Fuel Rail Corvette.ZR1 1 3.734 27.10.2021, 21:20
Letzter Beitrag: stefan
  Benzindruckregler zerlegen herbertram 2 4.635 13.06.2015, 21:21
Letzter Beitrag: herbertram
  einstellbarer Benzindruckregler für L98/TPI Eike 10 10.894 04.12.2010, 16:58
Letzter Beitrag: MAB
  Benzindruckregler Thomas 22 20.125 22.10.2003, 13:59
Letzter Beitrag: sumsum
