Benzindruckregler zerlegen
Hallo Gemeinde der C 4 Fahrer, Yeeah!
mein Beitrag "zu hohes BLM und Int"hatte nicht den gewünschten Erfolg. dumdidum
Einige Tips warn dabei ,aber die Lösung suche ich noch.
Ich habe noch Lamdasonde ,IAC Ventil getauscht,geringe Verbesserung,Verbrauch momentan 15,5 ltr.
Mir ist aufgefallen,daß bei der Druckmessung erst 41 psi anstehen und wenn ich den Motor laufen lasse stehen 47 psi mit Untrdruck an.Meine Vermutung ist,daß der Druckregler hängt und daher der hohe Verbrauch rührt.
Wer hat schon mal einen Druckregler zerlegt???
Ich hänge noch eine Kopie aus dem Reperaturhandbuch dran.
Interessant sind die Punkte 4,5 und 6 .
So ,dann werde ich mal warten,was sich tut.
Viele Grüsse vom baldigen Tankstellenbesitzer Herbert
Da gibts keine grooßen Geheimnisse. Sieh zu, das kein Druck anliegt. Wenn Du die kleinen Schrauben rundum raus hast, kanns tDu einfach den Deckel abnehmen und das Innenleben raus nehmen. Pass aber auf, dass die oft etwas festhängende Membran nicht beschädigt wird ...
Hallo Eike, Yeeah!
Du hast recht ,da ist kein Geheimmnis dabei,ich habe heute eine neue Membrane eingebaut ,ich habe gedacht,daß in dem Regler meht Teile verbaut sind,die den Druck steuern.Ich hab den Fehler gefunden,der Druck ist jetzt nicht mehr so hoch.Bei stehendem Motor 41 psi mit laufendem Motor 39 psi.Die alte Membrane war nicht mittig eingaschraubt,dadurch wurde das Ventil nicht verschlossen.Meht gibts von dem Regler nicht zu berichten.
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
  L98 Benzindruckregler / Fuel Rail Corvette.ZR1 1 3.733 27.10.2021, 21:20
Letzter Beitrag: stefan
  Benzindruckregler monty 16 13.058 30.03.2013, 18:06
Letzter Beitrag: eurocruiser
  HBZ zerlegen kramschi0 0 2.760 01.05.2012, 09:26
Letzter Beitrag: kramschi0
  einstellbarer Benzindruckregler für L98/TPI Eike 10 10.892 04.12.2010, 16:58
Letzter Beitrag: MAB
  Benzindruckregler Thomas 22 20.124 22.10.2003, 13:59
Letzter Beitrag: sumsum
