MP3 CD hören mit viel Lieder >>>spinnt!!
Information
Jetzt stinkt es mir langsam!! Motzen Motzen
Ich habe ca. 95 Lieder als MP3 auf CD gebrannt, zudem habe ich 5 verschiedene Unterornder der Musikart eingerichtet.
Wenn ein Lied nacheinander kommt ohne zu wählen, funktionier es ganz gut. Wenn ich die Lieder über das Lenkrad oder Bildschirm anwähle (z.B. nur ein Lied weiter) drehe ich durch..... Zuerst stoppt das laufende Lied für ca. 1 Sek., kommt wieder für ca. 1-2 Sek., stoppt wieder für ca. 4 Sek. und dann kommt das gewählte Lied.
Ich habe schon (alles) ausprobiert, andere CD-Rohlinge, andere Brennprogramme, usw...
Wer kennt diese Situation, oder gib es irgend welche Updates oder Tricks?
Ein genervter Schweizer, welches sicher nicht von den Schweizer erfunden wurde.
Feixen geht mir auch so Heulen
ich höre immer iPod... sorry kann nicht weiterhelfen
und wo ist der Anschluss vom iPot in der Vette?
habe genau dasselbe Problem, habe CD -R mit 14 Directories und max 18 Lieder/dir gebrannt ( habe das mal gelesen, dass 18 Lieder pro dir. das Maximale sei.
Lieder gehen zum Abspielen, leider ist alles durcheinander, man kann das Dir anwählen, aber im Dir wird dann andere MP3s angezeigt.
Das Stoppen der Lieder beim Wechseln des Dir kann man verhindern, indem man auf Pause geht.
Ich habe also nur das Problem des Durcheinanders, gibt es hier einen Trick/Tip,
Danke für Hilfe
ein Technikfreak
Ich bin nicht so der MP3 Experte, aber gibt es da nicht auch unterschiedliche Formate was die MP3 Playlist anbetrifft, die manche Player brauchen um durch Verzeichnisse navigieren zu können?
Steht dazu nichts im Owners Manual? Ich hoffe doch dass dazu dort was steht, denn das ist bei vielen "normalen" europäischen oder auch japanischen Fahrzeugen mit serienmäßiger oder optionaler MP3-Anlage mittlerweile schon seit vielen Jahren der Fall.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Danke für Hilfe
ich habe glaube die Lösung.
Man sollte einfach mal die Anleitung lesen,
egal ob TOC oder DAO
man muss nur die anliegenden Hinweise beachten
18 songs/Dir
Datei und Directory name kleiner 32 Zeichen, es könnte sein, dass die Endung .mp3 noch migezählt wird, also besser kleiner 28 Zeichen
einfach mal probieren
ein Technikfreak
  Tacho spinnt auf dem Track Lemmi 20 16.406 20.07.2013, 00:06
Letzter Beitrag: Lemmi
  Wer fährt die ATS-Gt Räder mit Luftdrucksensoren und wie hat das mit der Montage geklappt? JuergenD 5 4.955 13.10.2012, 20:39
Letzter Beitrag: JuergenD
  Aktive Handling spinnt! RDS oder ZR1 Felgen? #69 AxAking 14 9.562 26.04.2012, 16:11
Letzter Beitrag: #69 AxAking
  Navi/Audio: Probleme mit MP3 Abspielung Bajatom1 6 5.998 07.06.2011, 20:48
Letzter Beitrag: chrisV8
Smile Probleme mit MP3 Funktion in Z06 C6 8 9.696 04.05.2011, 08:24
Letzter Beitrag: PG
