Wer fährt die ATS-Gt Räder mit Luftdrucksensoren und wie hat das mit der Montage geklappt?
Bekomme eben einen Anruf von meinem Reifenhändler/Monteur, der mir sagt, daß die Sensoren nicht in die Löcher der Felgen passen, d.h. die Löcher sind zu klein für die Sensoren.
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Wie ist das, wenn man ohne Sensoren fährt? Funktioniert dann beim 2007-er Modell noch die Sportstellung vom ESP? Oder ist das System ansonsten irgendwie beeinträchigt?
Ich weiß, daß man dann aufpassen muß, daß man nicht an den Originalrädern mit den Sensoren vorbeifährt, da sich die dann anmelden könnten und die erst nach ca 30km wieder komplet offline sind.
Deshalb wollte ich eigentlich lieber die Luftdrucksensoren draufhaben, auch weil man dann ja immer den Luftdruck sieht und reagieren kann.
Ich, gleich bei ATS mit größerer Bohrung bestellt da ansonsten Motorrad Ventile verbaut sind.
Gruß Thomas
Nachdem ich nochmal mit ATS telefoniert hatte, habe ich dann doch davon Abstand genommen, das vorhandene Loch für das Ventil größer zu bohren.
Die Toyos wurden mit den auf den Felgen vorhandenen Ventilen montiert, d.h. ohne Luftdrucksensoren.
Heute sind die Räder dann auf's Auto gekommen.
Interessant ist, daß obwohl ich ja jetzt keine Sensoren mehr drauf habe, mein Display mir immer noch die alten Luftdruckwerte zeigt.
Weiß einer, wie lange das noch so angezeigt wird?
Jürgen, das ist normal, es wird der letzte Wert gespeichert, wie lange weiß ich nicht, da ich immer nur
10 km bis zum Händler hatte, bis die anderen Sensoren angelernt wurden.
Edgar
Ca. 30km Jürgen, dann kommt "Reifenwächter reparieren" und alle vier Räder zeigen xxx an,
und dann kannst du Gas geben Burnout.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
alles klar Yeeah!
  Heckklappe öffnet sich während der Fahrt Andifxx 6 2.807 20.05.2026, 10:10
  Wer kennt diese Z ( Ron Fellows No. 241) R_1000 26 32.630 07.01.2020, 01:21
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.551 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Hat mein Vorbesitzer die Fahrdynamik verfuscht? Bluebird 0 4.667 16.09.2017, 17:21
Letzter Beitrag: Bluebird
  Die Tragfähigkeit der originalen C6 Z06 Felgen Quer geht mehr! 19 21.563 25.05.2017, 12:29
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
