Lichtschalter wechseln
habe seit kurzem folgendes Problem :
Mir fliegt bei meiner 69er andauernd die 20A-Sicherung für die Seitenleuchten, Rückleuchten und Kennzeichenleuchte (+ zusätzliche Standlichter in den Abblendlichtern) raus.
Nach Abziehen des Steckers am Lichtschalter war kein Schluss mehr zu messen.
Meine Vermutung ist, dass der Lichtschalter selber eine Macke hat.
Ich würde ihn gerne ausbauen, um eventuelle Fehler zu finden.
Das Abblendlicht schaltet er einwandfrei, nicht jedoch die Rückleuchten, etc.
Frage : Wie kriege ich den Schalter ausgebaut ?
In meinen manuals steht , dass man einen "Sicherungsstift" in den Schalter drücken muss, um den Schalterknopf abzukriegen ( Schalter dabei rausgezogen, also betätigt ).
Diesen Sicherungsstift kann ich beim besten Willen nicht finden !!
Bitte dringend um Hilfe.
Hat jemand von Euch eventuell noch einen Lichtschalter (intakt) zu verkaufen falls meiner platt ist ?
Gruss aus Issum
Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
habe mal ein Bild angehängt von den Fragmenten meines alten Schalters. Es wird der Stift mit der Feder gemeint. Arg fusselig zu erreichen, meiner Meinung nach.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Hallo Christian,
das sieht schon mal gar nicht schlecht aus, vielen Dank !
Muss ich direkt mal schauen, ob ich diesen "Federpin" finde.
Gruss Uli
Hallo Christian,
Dein Tip war Gold wert, der Schalter ist draussen (wenn man weis, wie es geht recht einfach).
Danke nochmals. Jetzt kann ich mir das Teil Morgen mal zur Brust nehmen und hoffen, dass ich irgendwelche Fehler finde.
Sollte jemand noch so einen Schalter haben , bitte mir anbieten (falls der Alte nicht mehr zu retten ist).
Hat jemand von Euch schon mal das Problem gehabt, dass der Schalter seinen Geist aufgibt ?
Gruss Uli
Ich hätte auch noch einen defekten, der die Armaturenbeleuchtung nicht einschaltet und nicht summt, wenn Licht an und Motor aus. Wenn Du Deinen richten konntest, bitte Nachricht an mich, wie !!!
Danke!!
Danke!!
sorry,
aber seit wann summen denn die Lichtschalter?? Grübeln
Hallo-gruen
Also wenn ich das Licht anlasse und den Motor ausschalte, dann summt das Teil. Hässlich, aber es summt(e).
@ Qubi:
Frank meint, das nicht der Lichtschalter selbst "summt", sondern diese Funktion bei "Motorstillstand + Standlicht noch eingeschaltet" ausgeführt wird.
Zitat:Hat jemand von Euch schon mal das Problem gehabt, dass der Schalter seinen Geist aufgibt ?
Ja Uli,
die Dinger sind vergänglich, wie alles im Leben. So vergänglich, daß sie in den Staaten in jedem besseren Ersatzteilladen an der Stange hingen.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Nachdem ich den Schalter ausgebaut hatte, hab ich ihn zerlegt und die Kontakte gereinigt.
Und siehe da, Sicherung hält jetzt . Schalter war ziemlich verdreckt von innen.
Angenehmer Nebeneffekt : Die Instrumentenbeleuchtung ist jetzt auch viel heller als vorher (Kontakte vom Dimmer hab ich natürlich direkt mit gesäubert). Yeeah!
Gruss Uli
  Heisser Lichtschalter - Standlicht Warrior90 6 1.665 01.04.2025, 13:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 2.279 13.05.2024, 10:44
  Lichtschalter CorviC3 3 2.177 02.02.2024, 11:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 8.560 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 9.377 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
