Brake-Lampe leuchtet
nach einer Standzeit von ca. 2,5 Wochen leuchtete
beim Start des Motors einige Minuten lang die rote
Lampe (für angezogene Handbremse). Erst nach
dem 3. Starten des Motors ist sie ausgeblieben.
Mittlerweile brennt sie ständig. Weder am HBZ noch
irgendwo am Fahrzeug sind "Spuren" zu entdecken.
Was tun.....?????
Danke für Eure Tipps.
Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Hast Du vermutlich ja schon alles gemacht:
Füllstand im HBZ kontrolliert
Felgen auf feuchtigkeit von der Bremsflüssigkeit testen
Als bei mir die Lampe brannte hatte ich beim ersten Mal undichte Bremssättel und beim nächsten Mal einen defekten HBZ.
Wenn Du die Bremse entlüftest wird es vermutlich für ca. 500 bis 1000km wieder OK sein,
die Ursache ist damit aber nicht behoben.
Bei mir waren die Sättel absolut dicht, aber die Lippendichtungen zogen Luft.
Also, entweder neue Dichtungen oder o-Ringe oder Bremssättel tauschen, dann am besten gleich Edelstahlgebuchst.
Ich habe die Sättel, Bremsscheiben und Radlager getauscht, die alten Teile liegen jetzt in der Ecke.
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Die rote Lampe kommt nur an bei Handbremse gezogen oder bei Fussbremspedal gedrückt und Luft im System.
Wenn sie an ist, ohne diese beiden Zustände, also Bremspedal nicht gedrückt und Handbremse locker, kann es entweder der Handbremsschalter sein oder das sogenannte proportinoning valve hat den Schalter gesestzt und muss wieder zentriert werden.
Dazu muss man wohl einige Male feste aufs Pedal drücken, damit sich das wieder zentriert.
Dass ein Fehler vorliegt ( Luft im System warum auch immer ) bleibt aber wahrscheinlich.
Deshalb entlüften und fest Pedal drücken, bis das Licht aus ist.
hallo guggi,
hatte bis letzte Woche das selbe Problem. Habe zuerst den Hauptbremszylinder und auch den
linken hinteren Bremssattel gewechselt. Danach war das Licht aus. 2 Tage später ging es allerdings wieder
an. alsonochmals entlüftet, da ich gedacht habe, dass die Bremsen noch Luft im System haben. war dann
wiederaus. Allerdings ging es 2 Tage später wieder an und die hintere Kammer des HBZ war wieder leer. also
nochmal alles nachgeschaut und dieses mal habe ich dann festegestellt, dass auch der hintere rechte
bremssattel gesifft hatte. also den auch gleich gewechselt. seit dem passt wieder alles.
falls diese sachen alle passen, liegt mein verdacht allerdings auch auf dem proportinoning valve. als meine
lampe das erste mal anging, lag mein verdacht allerdings auch auf dem handbremsenschalter. als ich mir
den dann allerdings auf dem schrottplatz organisiert habe, ist mir aufgefallen, dass dieser schalter
nicht kaputt gehen kann und falls doch, würde er die kontroll lampe nicht setzen.
viel glück bei der fehlersuche
chris
enjoy your life and feel free !!!
Heulen Prost! Kopfschütteln Prost! Augenrollen Prost! Prost! Yeeah! King Prost! Prost! Zum K....n Schnarchen
I kinda like my life !!! Yeeah!
konntest du dein problem eigentlich schon lösen und wenn ja, wäre nett zu erfahren an was nun bei dir gelegen hat.
gruss chris
vor ein paar Tagen habe ich bei ATU Bremsflüssigkeit gekauft.
Als unversierter Schrauber hatte ich den Mut, den Hauptbrems-
zylinder zu öffnen. In der hinteren Kammer befand sich keine
Bremsflüssigkeit mehr und somit habe ich diese nachgefüllt.
Nach ein paar gefahrenen Kilometern und einigen stärkeren
"Bremsungen" ist die Lampe erloschen und die Bremswirkung
ist wieder akzeptabel. Vor jeder Fahrt habe ich jeweils unter
dem Fahrzeug und im Motorraum eine Kontrolle auf Austritt
oder Undichtigkeit durchgeführt. Bisher ist alles trocken, bis
auf ein paar Tröpfchen Öl von Motor und Getriebe.
Viele Grüsse
Guggi
Behalt' das aber im Auge (und warte nicht erst auf das nächste Leuchten der Warnlampe) - denn die Bremsflüssigkeit "verdunstet" ja schließlich nicht.....
edit: vllt. noch ein Tip, wo man auch nachsehen sollte: auf den Innenseiten der Reifen! Sieht man da herunterlaufende (oder GElaufene) Flüssigkeit? Dann hast Du einen leckenden Bremssattel - wohl DIE wahrscheinlichste Variante.
Ansonsten "viel Glück", daß sich Dein Auto evt. auch "von selbst" geheilt hat, "Arnie Cunningham"! Feixen
Zitat:Felgen auf feuchtigkeit von der Bremsflüssigkeit testen
Sach ich doch huahua
Kein bei einer leeren Kammer denn keine Luft ins System gelangt sein - d.h., sollte man nicht entlüften??
M-hm, wäre auch noch möglich - insofern wäre Entlüften auch "angezeigt"!
Soll er aber erst mal nach Undichtigkeiten spähen! Nachdem die beseitigt ist, muß er ohnehin das System neu befüllen und entlüften....
Dir auch gleich mal Mut gemacht, Guggi: mit solchen (relativ kleinen/unkomplizierten) Arbeiten fängt das Schrauben an - und Du wirst sehen: nur wenige Dinge machen einen so stolz wie ein derartiges "Projekt" abgeschlossen zu haben!
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 1.683 28.05.2023, 17:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 2.734 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 3.395 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Generatorlampe leuchtet / glimmt unlogisch JS-MAWA 10 5.068 17.01.2022, 09:09
Letzter Beitrag: colonel
  Wiper Door override leuchtet Bj. 68 K.H. 7 3.898 11.12.2021, 13:59
Letzter Beitrag: K.H.
