Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet
Gestern ist mir aufgefallen, dass beim Abstellen des Motors oder (und dann wurde mir klar, woran es liegt) auch nur beim Loslassen der Bremse, trotz vollständiger Entlastung des Pedals, dieses ein ganz kleinwenig runter hängt und damit offenbar den Kontakt auslöst, damit das Bremslicht leuchtet.
Das geschieht vermutlich auch beim Fahren (konnte ich bislang nicht sehen).
Als ich dann in der Garage das Pedal leicht nach oben zog, war das Licht aus. Ebenso konnte ich das erreichen, wenn ich im Stand nach dem Abstellen des Motors das Pedal so lange betätigte, bis kein Druck mehr vorhanden war und damit das Pedal quasi durch den harten Gegendruck hoch genug gedrückt wurde - so jedenfalls mein Empfinden.
Die Bremskraft ist gleichmäßig und gut (wenn auch eine ganze Zeit lang mit ziemlich starkem, inzwischen hörbar nachlassendem Quietschen verbunden), manchmal ein wenig verzogen aber nachdem ich einige Male kräftiger gebremst habe, deutlich mittiger.
Kann man das Pedal oder den Schalter/Kontakt justieren, so dass das Bremslicht nicht ausgelöst wird, wenn ich nicht bremse, oder liegt das womöglich doch an etwas anderem?
Alexander
Ja, den Schalter kann man einstellen. Klick
Erfolgreiches Abtauchen dumdidum
Grüßle
Jens
Super, danke für den Hinweis. Die Grafik ist zwar ab 69 aber ich werde mich mal in die Tiefen begeben und schauen, was ich sehe und einstellen kann.
Offenbar muss der Schalter in Ruhestellung, also nicht oder minimalst betätigtem Pedal, gedrückt sein.
Driving is life, I live to drive...
Wenn das Pedal "hängt" kann es auch sein das die Feder zur Rückstellung des Pedals defekt oder ausgehakt ist.
VG
Wolf
Danke auch für den Hinweis, werde ich ebenfalls berücksichtigen.
Alexander
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 5.363 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 4.097 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 2.138 17.06.2023, 22:31
  Generatorlampe leuchtet / glimmt unlogisch JS-MAWA 10 5.709 17.01.2022, 09:09
Letzter Beitrag: colonel
  Wiper Door override leuchtet Bj. 68 K.H. 7 4.420 11.12.2021, 13:59
Letzter Beitrag: K.H.
