Ladekontrolle Lampe
Hallo bei meiner 82 C3 geht seid Gestern die Ladekontrolle während der Fahrt an und die Volltanzeige auf ca.10 V. zurück nach einiger Zeit wieder alles okay und dann wieder das selbe.Das ist nicht abhängig von der Drehzahl kann das der Laderegler sein die Lima sieht noch neu aus.
Der Regler sollte bei deiner 82er Teil der Lima sein.
Ladekontrollampe bedeutet oft, dass zumindest eine Gleichrichterdiode hinüber ist.
Denke, da gibt es Ersatz oder besser, neue Lima. Sind ja günstig die Dinger.
MfG.
Erstmal alle Kabelanschlüsse überprüfen, evt lose Kabel, auch mal den Plusanschluss am Anlasser nachsehen ob da alles fest ist.
So ein Problem hatte ich nicht an meiner 82er C3, aber an der C5 man hat alles getauscht inkl. Lichtmaschine und es war nur ein loses Kabel am Anlasser
Mfg Ralf
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 21.733 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 5.078 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  Generator - Ladekontrolle bei 75er C3 Strippe 1 3.532 06.03.2015, 20:51
Letzter Beitrag: C3 Alex
  Low Fuel Lampe cruiser72 5 3.831 15.02.2015, 19:01
Letzter Beitrag: Dixon
  Brake Lampe perlen 65 26.461 28.07.2013, 14:04
Letzter Beitrag: mbille
