Themen: 429
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
mir ist heute aufgefallen das bei meiner C 3 bei stärkerem Bremsen manchmal die Brake Lampe aufleuchtet. So als wenn man die Handbremse ziehen würde.
Wenn ich die Bremswirkung verringere, so kurz vor dem Stillstand, erlischt sie wieder.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Ich hatte erst an min. Bremsflüssigkeitsüberwachung gedacht, aber an der C 3 gibts das doch nicht, oder?
Udo
Udo
Themen: 65
Baujahr,Farbe: 1979
Schau Dir mal den Handbremshebel genauer an - da sitzt der Brake Light Schalter drin/dran. Und wenn der sehr wenig Spielraum hat...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 0
Baujahr,Farbe: 1977
Baureihe (2): 1999
Baujahr,Farbe (2): Chevy Blazer
Baureihe (3) : 1981
Baujahr,Farbe (3) : BMW e24 635csi
Wahrscheinlich ist die Differenz zwischen den Bremskreisen zu groß.
Unter dem HBZ unten am Chassis ist der Druckdifferenzschalter, der lässt
wohl die Lampe leuchten.
Grüße,
Weiss der Bauer keinen Rat, nimmt er Draht.
Themen: 429
- C2 (1963-1967)
Zitat:Druckdifferenzschalter,
die 72 er C 3 hat so was?
Udo
Themen: 0
Baujahr,Farbe: 1977
Baureihe (2): 1999
Baureihe (3) : 1981
Also die 77er hat sowas.
Themen: 0
Baujahr,Farbe: 1977
Baureihe (2): 1999
Baureihe (3) : 1981
Du solltest mal deine Bremssättel auf Undichtigkeiten prüfen und die
Anlage entlüften.
Grüße,
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Themen: 429
- C2 (1963-1967)
Cool, danke, die C 3 das unbekannte Wesen, werde gleich morgen nachschauen,
ich sehe aber auf der Zeichnung aber nur ein Ventil, was schaltet die Lampe ein?
Doch nur der Schalter am Handbremshebel???
Udo
Themen: 57
In dem Proportionalventil sitzt ein Druckschalter.
Themen: 136
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C6 (2005-2013)
Ist auch gut zu finden, der Differenzschalter ist mit einem braunen Kabel angeschlossen, das zum Proportionalventil und dem Schalter geht. Die "Brake" Kontrollleuchte wird von beiden; Handbremse und Differenzschalter angesteuert.
Viele Grüße und bleib gesund
