Felgengewichte der orig. Räder und evtl. zeitgenössischer aftermarket Räder
Hi allseits,
habe in der Suche leider dazu nichts finden können:
Weiss jemand, wie schwer die orig. 15" Rallye Wheels aus Stahl der Corvette MJ '69 ff. sind?
Und wie schwer sind beispielsweise die Speichendesign-Räder aus Alu bzw. die serienmäßigen Alu Felgen der späteren C3 Jahrgänge?
Danke und Grüße - Zwinkern
928GT
eine Stahlfelge 8 Zoll mit einem Reifen 225/70 R15 mit halbem Profil wiegt 24,1 kg (meines Wissens nach wurden die 8 Zoll Stahlfelgen ab 69 einschl. montiert). Ein serienmäßiges Alurad mit einem neuen Reifen 255/60 R 15 wiegt 23,4 kg.
Wie schwer die Felgen ohne Reifen sind, weiß ich nicht.
Gruß Corv76
Ah, okay,
vielen Dank, das hilft doch schon mal etwas! Prost!
Hat jemand evtl. noch weitere Infos zu den "nackten" Felgen?
Viele Grüße -
928GT
Wenn wir schon bei Felgen mit Profil Großes Grinsen sind:
meine mich zu entsinnen, daß die Pirelli Scorpion 255er Decken ~ 14kg wogen.
So hat man erstmal einen Wert zum Abziehen vom Komplettrad bis der genaue Wert kommt.
Hallo-gruen , ...............
Die Gummis unterscheiden sich je nach Fabrikat im Gewicht um einiges. Ein Avon wiegt nur halb so viel wie ein GoodYear (das sind Messwerte von Rennreifen). Bei zivilen Ausführungen mag das nicht so sehr abweichen, gefühlte 30% sind das aber auch.
Hi Frank,
ja, das ist genau der Punkt.
Wobei ich gerade auch bei den Felgen einiges vermute....
Die subjektiv gefühlten Unterschiede sind deutlich, auch bei >300 DIN PS und 500NM Drehmoment.
Daher ja meine Fragestellung...
Schönes Wochenende allseits! Hallo-gruen
928GT
wichtig ist nicht nur das reine Gewicht, sondern auch die Masseverteilung.
Insbesondere bei einteiligen Alufelgen hat man aussen mehr Masse, da Alu
nicht so stabil wie Stahl ist.
Es kann sein das die bewegten Massen dann höher sind, obwohl die Alufelge
leichter als eine vergleichbare Stahlfelge.
Gruss,
Jörg
sacrifice passion for glory King
Du meinst also, die Gewichtsdifferenz, die nicht mal einem halben tank oder einem guten Mittagessen entsprechen, spüren zu können?
Zitat:Du meinst also...
Ja, wenn man das Auto entsprechend bewegt und einige Erfahrung mit Fahrphysik hat.
Ein Telefonbuch ist nicht schwer. An ausgestrecktem Arm hälst Du es keine 5 Minuten hoch.
Das würde die Bemerkung vom Jörg unterstreichen.
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 3.910 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  C3 Räder wuchten Pacer 31 8.888 16.05.2023, 21:05
Letzter Beitrag: René K.
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 26.271 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 15.495 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Keine Funktion der Instrumente der Mittelkonsole C3 Wolfi 3 5.181 13.10.2018, 12:52
Letzter Beitrag: C3 Wolfi
