Reifenwechsel C6
Hallo zusammen!
Es ist mal wieder soweit:
Gestern nach Feierabend ins Auto gesetzt : "Niedriger Reifendruck vorne rechts" , Anzeige sagt rd .1,6 bar.
Also zur Tanke, auf 2 bar aufgefüllt und den Reifen untersucht.
Nicht schon wieder denke ich - mal wieder eine Schraube.
Das ist schon das vierte Mal allein bei diesem Fahrzeug! Motzen Motzen Motzen
Jetzt brauche ich Ersatz und meine bisherige Werkstatt (Kroymans Essen) gibt es nicht mehr. Düsseldorf ist mir mit dem beschädigten Reifen zu weit - also bleibt der lokale Reifenhändler.
Ist der Wechsel mit Sensoren etc. problemlos durchzuführen oder muss ich den Reifenmann auf irgendwelche Besonderheit hinweisen?
Wenn das so ist, bin ich für ein paar Tipps dankbar.
Vielen Dank & Gruß,
Olli
Unbedingt darauf hinweisen Motzen
Bei meiner C4 hat der Pneuheini mal einen Sensor abgerissen.
Grüsse Beat
Man kann zu jedem Reifenhändler fahren der ne Schulung für diese Run Flat Reifen hat. Hat heutzutage jeder vernünftige. Auch Reifendrucksensoren sind nix ungewöhnliches haben ja viele neue Autos. Aber drauf hinweisen würde ich auch.
Ich würde auch drauf achten das er das Auto auf der Bühne vernünftig aufbockt, bzw an der richtigen Stelle, da die Reifenmonteure ja nie viel zeit haben und manche Hebebühnen net perfekt für die Corvette geeignet sind.
Gruß Michi
Erstmal einen Reifen auftreiben hier auf dem Lande... Motzen
So sieht das mal wieder aus (kann bald eine Schraube-im-Reifen-Galerie eröffnen):
[Bild: mittel-10815.jpg]
Ich habe vorhin mal vorsichtig versucht, das Ding zu entfernen, Reifen verliert sofort Luft; also wieder rein damit.
Die örtlichen Reifenhändler hier können den Reifen gar nicht in wenigen Tagen besorgen und meinen Goodyear wäre sowieso ganz schwierig, der nächste Corvette-Händler immerhin in den nächsten 2 Tagen. Dafür will der mir 2 verkaufen, weil ein gebrauchter und ein neuer auf der gleichen Achse wäre ja nicht gut... Nein-nein
Corvette fahren ist nicht einfach zu Zeit...
Gruß, Olli
Wenn das Fahrzeug mit Runflat-Reifen ausgerüstet ist, muss auch ein Reifendruckkontrollsystem verbaut sein. Das sollte der Montiereisenstemmer wissen!
Als ich die Zetti beim freundlichen Reifenhändler hatte, um Reifen und Sensoren wegen Neulackierung der Felgen demontieren zu lassen, hat er sogar unaufgefordert die Sensorennummern aufgeschrieben, um diese hinterher wieder an die gleiche Stelle zu bekommen.
Somit musste das RDK noch nicht mal neu kalibriert werden.
--- fahr zu ULMEN Düsseldorf --- es lohnt sich Yeeah!
Ausgebildetet Personal, günstige Preise und das richtige Werkzeug Yeeah!
Hallo-gruen Heinz
Habe gute Erfahrungen mit Reifen.com gemacht. Große Kette und die Leute sind auch für RunFlat Reifen geschult. (Steht sogar ein Schild, daß man bei der Anmeldung mitteilen soll ob Runflat montiert waren, bzw. ob Sensoren verbaut sind, da die dann andere Maschinen für das Fahrzeug einplanen)
Hallo-gruen Heinz
Hi Heinz,
Ulmen kenne ich ganz gut. Aber rd. 100 km Autobahn sind mir auch mit Runflats einfach zu weit.
Gruß, Olli
--- fahr zu einem renomierten Reifenfachhändler Yeeah! frag ihn ober er sich die
Montage zutraut --- und nimm einen Zeugen mit dumdidum
Gruß Heinz Hallo-gruen
So, der hiesige Reifenhändler hat mich überrascht, der Reifen ist morgen da...
  ASR ab Tempo 100 daueraktiv nach Reifenwechsel C6-Lola 29 17.660 26.05.2020, 21:09
Letzter Beitrag: st4s
Question ASR und ABS Probleme nach Reifenwechsel DJ_Miracle 24 9.815 02.07.2013, 21:26
  Drama beim Reifenwechsel inc. Sensormontage Robert 71 26 14.659 21.05.2012, 01:52
Letzter Beitrag: Robert 71
  Reifenwechsel topgun38 13 5.924 09.03.2012, 21:41
  Bei Reifenwechsel Reifenwächter gefährdet??? Björn 6 4.497 11.12.2007, 12:32
Letzter Beitrag: Schwarzbart
