Themen: 1
Herten
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 - schwarz
Kennzeichen:
RE-CE 6
Nachdem meine C6 neue Reifen bekommen hat, schaltet sich ab ca. Tempo 100 das ASR-System ein und bremst den Wagen scheinbar sinnlos aus. Kennt jemand dieses Phänomen und die Ursache?
„Das Geld, welches man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit - dasjenige, dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft.“ (Jean-Jaques Rousseau)
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Ist die Originalreifengrösse drauf oder wenn andere Dimensionen dann welche? Die C6 ist ein Sensibelchen beim Abrollumfang und hat da wenig Toleranz.
Reifendrucksensoren eingelernt und stimmt der angezeigte Luftdruck? Geht sonst in ein Panikprogramm.
Für weitere Diagnosen da auch andere Ursachen in Frage kommen:
Was bedeutet Einbremsen? Leistungsverlust oder sinnfreie Bremseingriffe?
Tritt das immer über 100 auf oder nur bei kräftigem Beschleunigen?
Welche Texte stehen genau im Tachotext drin?
Auch das noch!
Themen: 1
Herten
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 - schwarz
Kennzeichen:
RE-CE 6
Es ist die Originalreifengröße. Druck war nach der Montage zu hoch - das hat sie moniert und ich habe ihn umgehend entsprechend der Angabe in den Papieren angepasst.
Ab ca. Tempo 100 steht im Display „ASR - System aktiv“. Leistungsverlust würde ich sagen ... Man kann es am Knopf in der Mittelkonsole ausschalten und dann auf „sportliches Fahren“ gehen - dann ist alles wieder normal.
Themen: 83
Bad Lauterberg/Barbis
Baureihe:
IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016
Baureihe (2):
1992
Baujahr,Farbe (2):
EX C4
Baureihe (3) :
2000 2008
Baujahr,Farbe (3) :
Ex C5EX IDPC6
Du hast falsche Reifen drauf.
Schreib die komplette Größenangabe mal vom Reifen ab.
Themen: 1
Herten
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 - schwarz
Kennzeichen:
RE-CE 6
Vorne: 255/30 ZR20 92 Y XL MFS AZENIS FK 510
Hinten: 305/25
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Bist Du sicher das diese Größen auf dem Wagen montiert sind???
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Nach den Berechnungen hast Du nur 0,1 % Abrollumfangdifferenz von vorne nach hinten.
Du benötigst aber mindestens 4,2%
Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
Die Original Größe ist vorne 245/ 40/ 18 hinten 285 /35/ 19. Deine sind sicher nicht original.
Themen: 39
Korrekt ist "Original Größe auf original Felgen", die original Felgen hat er sicherlich nicht mehr drauf.
Themen: 271
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Das ist die Ex-C6 von Manu mit den Zubehörfelgen.
Was war denn vorher da montiert?
Gru
