Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an
Moin zusammen,
Ich habe jetzt schon ein paar mal folgendes Problem erlebt:
Die Lüftung (egal ob mit oder ohne Klimaanlage) funktioniert beim start ganz normal auf Automatik. Irgendwann fällt diese einfach aus, weder die Temperatur noch die stärke lässt sich verstellen (das Display schon, macht aber keinen Unterschied).
Egal was Ich drücke/verstelle,nichts ändert sich, selbst der Trick mit Umluft (kenne Ich von VW wenn da auch mal die Lüftung nicht will) geht nicht.
Nach einer undefinierbaren Zeit (einmal gut 2,5 Stunden, mehrfach knapp 30 Minuten) fahren geht wieder alles normal.
Kennt ihr eine Lösung/wo sollte Ich nach schauen?
Bitte nur keine Tipps "habe Ich so im Gefühl", Ich werde sicher nicht der einzige sein bei dem die Elektronik sich ein wenig anstellt und zur Diva wird ;-)
Verstehe zwar nicht, warum Du Tipps generell ablehnst, weil daraus häufig Lösungsansätze entstehen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte.
Nichtsdestotrotz hier eine annähernd gleiche Symptomatik, bei der es letztendlich einer der 3 Temperatursensoren war. Da ich jedoch die Lösung Deines Problems nicht auf Anhieb parat habe, ist's wohl auch nur ein Tipp:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=108905
Hallo Daniel,
tausche doch mal die Klimabedienteile(Steurgeräte) aus einer anderen C6 .
Es kann auch sein das das Steuergerät(Bedienteil) spinnt.
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 25.190 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 12.816 08.10.2026, 21:10
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 32.917 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 9.265 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 2.860 26.08.2025, 10:27
