Blinker links geht nicht aus
Hallo zusammen.
Hab folgendes Problem an meiner 2007 C6 Convertible:
Beim Einschalten der Zündung ohne Motorstart, geht der Blinker links an und lässt sich nicht ausschalten.
Hab schon den Schalter abgesteckt, ohne Erfolg.
Selbst wenn ich den Stecker X2 am BCM ziehe (pin66 bringt das Massesignal vom Schalter) bleibt der Blinker an.
Den Pin 66 auf Masseschluss hab ich geprüft und ist i.O.
Hat irgend jemand eine Idee was das sein könnte ?
Btw. das ist nur eines der elektrischen Probleme, denen ich gerade auf den Grund gehe...
Es ist keine Seltenheit das ein BCM mal defekt ist.
Leuchtet der Blinker dauerhaft oder blinkt er im Blinkertakt?
Er blinkt im normalen Blinkertakt.
Hört sich eher nach BCM an.
Zieh mal alle Stecker vom BCM,von der Vorderseite ab,warte 5 Minuten und schraube/stecke sie wieder an.
Hat jemand versucht eine Umrüstung vorzunehmen?Scheinwerfer oder Blinker oder Rückleuchten umgebaut???
Das einzige Gerät,das solche Funktionen auslösen kann ist das BCM.
Also wie heute mal am Tel besprochen, hab ich die Blinkbirnen ausgebaut. Das BCM sollte das Blinken stoppen.
Macht es aber nicht.
Es blinkt munter weiter ! Auch ohne alle Blinkbirnen !
Dafür hab ich noch eine neue Funktion entdeckt !
Wenn ich den Scheibenwischer anschalte, geht bei jeder vollen Umdrehung die Tractionskontrolle an und aus ! :-)
Ich tippe mal stark auf BCM toasted !
Das sehe ich auch als sehr wahrscheinlich an.
Das sind alles Fehlfunktionen die nur vom BCM gesteuert werden.
Mal checken: Zündung aus. Ladegerät an Starterbatterie. Anschliessend Zündung an.
C6_Cab_yel_60.png  ❣️ Ich bin Tweety, und die doofe Mietzekatze kommt aus Deutscher Produktion.
                                                   👺Frontantrieb💩 ist Teufelswerk❗️👺
Das wird in dem Fall nichts bringen.
Update:
Problem gelöst !
Fehler gefunden !
Alles funktioniert einwandfrei. Inklusive Fenster und Power top !
Und als Anmerkung...das BCM wars nicht.
So, nun ratet mal.
Da kommt garantiert keiner drauf.
Ich habs auch nur durch Zufall festgestellt.
Ok, genau genommen waren es zwei kleine Fehler.
Kabelbruch?
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 12.328 08.10.2026, 21:10
  Hyperflashing mit LED-Blinker ESB 8 2.211 11.08.2026, 11:20
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 2.990 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.855 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.153 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
