Wo kommt der Schlauch denn dran
ich habe seit einer Woche meine C3.
Mir ist aufgefallen dass ein Schlauch der aus dem Vergaser kommt ienfach so rumhängt.
[Bild: img0070wmx.jpg]
der Silberne ist das den ich meine
C3 Bj.76 5,7l V8
moin,
ist natürlich sehr schwer zusagen weil da nicht mehr viel original zu sein scheint. Auf den ersten Blick würde mir die Unterdruckdose am Verteiler einfallen.
Falls er wirklich nirgendwo drauf gehöhren sollte musst du den auf jeden Fall verschließen damit der Motor keine "falsche Luft" zieht.
Was mir aber noch komisch vorkommt ist das der Motorölpeilstab auf der rechten Seite zu sein scheint Grübeln Vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären was es damit auf sich hat denn ich kenne das nur auf der linken Motorseite.
ohne die Edelbrocks genau zu kennen. An der Ecke sitzt auch gerne der Anschlus für die Aux-Systeme (wie Power Brakes usw.). Hast einen Power Booster der ohne Anschluss ist?
Oder der Kammerüberlauf ? So schwer kann es nicht sein, ist ja ein Edelbrook. Es sollte sich vielleicht jemand dazu äußern der richtig Ahnung hat.... Prost!
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Zitat:Motorölpeilstab auf der rechten Seite
BB ?
Irgendwo muß ein offener Anschluß für den Schlauch sein.
Mit Stichwort Unterdrucksystem findest Du evtl. das passende Diagramm im Forum,
falls es nicht jemand vor Dir findet und hier einstellt Großes Grinsen
Hallo-gruen , ....................
Moin auch!
Unterdruck (Manifold Vakuum für Motoren ohne Kat) ist der rechte Anschluss, auf dem der schwarze Schlauch sitz, der sicher an die Unterdruckdose geht. Der Anschluss mit dem "losen" Schlauch ist ebenfalls Unterdruck. Allerdings "Manifold Vakuum für Motoren mit Kat".
Mein Tipp: Schlauch ab und Stopfen drauf.
Ansonsten keine Ahnung, wo der mal dran war. Offen ist jedenfalls NICHT gut, da Falschluft!
Gaser
Grüße,
Der Bremskraftverstärker sollte von einem wesentlich dickeren Schlauch direkt aus der Spinne versorgt werden.
BB ?
das wäre ja wirklich mal interessant der Sache auf den Grund zu gehen. Wie schon erwähnt, ich kenne das von meinem SB nur auf der linken (Fahrer) Seite.
Der Ausgang ist bei meinem Ede "verstopft".
Kann aber je nach Options (z.B. PB oder nicht) und Baujahr anders sein.
Ich glaube ich weis wo der mal war. die Kühlerschläuche die in den Heizungskühler gehen haben so ne art unterdruckdose mit nem schlauchanschluss. Die länge des Schlauches würde genau dorthin passen kann das sein ???
C3 Bj.76 5,7l V8
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.885 01.07.2025, 16:19
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.424 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.421 09.03.2025, 15:15
  Schlauch am Vergaser 79 Corvette Tom79 1 2.408 28.05.2022, 19:12
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur C3Phil 11 5.875 18.03.2022, 16:28
Letzter Beitrag: BVoss
