Zylinderkopf Fragen ?
Ich habe gesehen, daß bei manchen Zylinderköpfen wie z.B von Trick Flow oder Edelbrock Victor Jr. bei der Beschreibung im Katalog 23 oder 18 degree head dabei stehen haben.
Trick Flow 18 degree:
https://store.summitracing.com/default.a...ype%3DBoth
Edelbrock 23 degree:
Für was steht denn diese DEGREE (Grad) Angabe ?
Außerdem kann man noch wählen zwischen gerader oder schräger Zündkerzenbohrung.
Ist dies dazu gedacht um den Abgaskrümmer oder Header den notwendigen Platz zu geben oder hat dies andere bewandnisse wie z.B je nach Brennraumgestaltung ?
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
23 bzw. 18° (bei den Trickflow-Köpfen) ist der Winkel zwischen den Ventilen und einer gedachten Senkrechten auf der Zylinderkopf/Motorblock-Ebene.
Normal sind 23° - die flacheren 18° rücken das Ventil an eine andere Stelle in der Brennkammer und erlauben bei hohen Drehzahlen einen besseren Durchfluß. Man benötigt aber spezielle Ansaugspinnen und Abgaskrümmer.
Die "angled plugs" sind für Fächerkrümmer gedacht, da man bei den meisten Fächerkrümmern hier besser an die Kerzen kommt. Leistungsmäßig bringen sie nichts.
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.359 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 7.934 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 31.511 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
  Zylinderkopf Gussnummer SB GM Bootsmotor Waterman454 5 3.262 03.12.2021, 08:13
Letzter Beitrag: Martini
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 6.498 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
