Probleme beim Wischerwechsel
Hallo Corvettegemeinde,
versuche schon seit ein paar Tagen meine Scheibenwischer zu wechseln. Bei den Ersatzteilangeboten findet man meist das ganze Wischerblatt. Ich fürchte, dass bei meiner C4 nur der Gummi gewechselt wurde.
Ich habe schon das ganze Forum durchsucht, aber noch keine Anleitung zum Wischerwechsel gefunden.
Ist das so einfach, oder hat noch niemand selbst diese Wischer gewechselt. Grübeln
Wäre über Hilfe sehr dankbar, möchte nicht wegen Wischerwechsel in die Werkstatt! Hilfe!!
Wolfgang
ZR-1 - "King Of The Hill"
Zitat:Original von shooter
versuche schon seit ein paar Tagen meine Scheibenwischer zu wechseln...hat noch niemand selbst diese Wischer gewechselt.
Wolfgang
Wo genau liegt die Problematik?
Hab die Dinger das letztemal vor ein paar Jahren gewechselt aber das ging ratz fatz.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Das Wechseln der Wischblätter (nicht nur Gummi) ist einfach. jede normale kleinere Werkstatt wechselt die Wischblätter kostenlos. Ist doch ne Sache von 2 Minuten
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Ist eigentlich ganz einfach. In der Mitte de Wischebattes befindet sich eine Klammer, die man nach oben ziehen muß und schon kann man das Wischerblatt seitlich abziehen.
Wollie
Am besten man wechselt nur die Gummis an den Wischerblättern,
oder nur die original GM Scheibenwischer.
Die anderen sind oft höher und verhaken sich ineinander und ruck
zuck hat die Scheibe Kratzer.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
animierte C4
Da kann ich dir nur beipflichten Raimund !
Ich hatte mal Aftermarkt Wischer aus Plastik die mir dann bei etwas höherer
Geschwindigkeit zerbrochen sind.
Wenigstens verlief der Schreckmoment ohne Scheibenkratzer.
Grüsse!
Mike
animierte C4
Ich habe bei mir die Bosch Aerotwin verbaut, einfach genial
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo Zusammen,
vielen Dank erstmal für die Beiträge! Hier fühl ich mich richtig gut aufgehoben.
Hab die Wischer leider immer noch nicht runter, da die Beschreibung bei meinen irgendwie nicht übereinstimmt. Hab mal ein Bild von einer Wischeraufnahme gemacht, vielleicht hilft das weiter...
Hoffe, dass mit dem Bild hat jetzt funktioniert.
Wolfgang
Dort wo die Spitze von Pfeil 1 ist einen flachen
Schraubenzieher einsetzen und in Richtung des
Pfeil 2 den Scheibenwischer raus drücken.
Das Reindrücken geht einfach von Hand
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
vielen Dank für eure Beiträge! Es hat funktioniert. Hatte das schon am Anfang versucht, wollte aber keine rohe Gewalt anwenden.
Die Aufnahme vom Wischer ähnelt meiner Aufnahme vom Audi A3(8P). Dort habe ich diese Flat-Blade Wischer dran. Hab ich auch gleich mal versucht... sind leider zu lang. Deswegen hab ich mir die vom VW Lupo bestellt, die sind zwar nur 475mm lang, sollten aber funktionieren.
Ich hab schon eine Idee, wie ich die Dinger fest mache, mich würde aber interessieren wie Axel dies gelöst hat.
Danke nochmal an alle!
Wolfgang
  PCV beim L98 RodKnock 7 594 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.072 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.807 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.867 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.868 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
