PCV beim L98
Servus in die Runde. Die Ventildeckel bei meiner 89er sind am Rand unten herum etwas ölig. Dachte mir gut, das werden halt die Venhildeckeldichtungen sein. Heute hab ich da mal genauer hingeschaut und festgestellt das der Ursprung des Öls eigentlich bei beiden Seiten die Dichtungen vom PCV sein dürften. Das Öl kriecht da runter und verteilt sich nur unten an den Deckelrändern. Nun hab ich mal beide PCV's rsusgezogen um den Durchmesser zu messen, bestell neue Dichtungen,und siehe da, PCV gibt's nur bei der Fahrerseite. Rechts ist nur ein einfaches, immer offenes Plastikteil drin. Gehört das so? Macht doch keinen Sinn wenn nur auf einer Seite ein Ventil drin is, oder?
Da läuft eigentlich ein Schlauch von der rechten Seite in die dortige Dichtung. Ich denke, dass der Schlauch auch in die Ansaugbrücke führt, wie bei der PCV Seite.
Ich hatte die PCV Dichtung auch bei meiner 89er erneuert, weil es da undicht war.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Die rechte Entlüftung ohne PCV geht direkt hinter dem TPS in die Drosselklappe. Die linke Entlüftung mit PCV geht direkt in die Ansagbrücke. Warum ist dann rechts nicht auch ein PCV verbaut? Das mein ich.
Warum GM das nur mit einem PCV macht, weiß ich nicht. Bei der C5 gibt es auch nur ein PCV. Das ist halt so.
Ralph
Also ist das so. Ich dachte vielleicht hat der Vorbesitzer das gemacht. Wenns so gehört ist das für mich in Ordnung. Hat halt irgendwie keinen Sinn für mich gemacht.
Moin, auf der Beifahrerseite ist eine Belüftung.
Gruß, Andre'
Da wird Frischluft von der Drosselklappe hineingeblasen?
Nein, nicht geblasen, sondern durch das PCV Ventil auf der anderen Seite reingesaugt.
Das Kurbelgehäuse wird quasi durchgelüftet. Dazu braucht es natürlich saubere, gemessene und
drucklose Luft. Daher wird die Luft zwischen Drosselklappe und Luftmassenmesser verwendet.
Gruß, Andre'
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 13 6.739 11.11.2026, 00:31
Letzter Beitrag: Legend32
  Betreff: 1984 Corvette C4 L83 Crossfire – Schaltprobleme, Absterben beim Anhalten und AlpineC4 4 1.527 24.09.2026, 13:24
  Klackern beim anfahren El Chappo 12 6.548 20.08.2026, 22:05
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 3.304 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 2.129 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
