Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre
Hallo, habe da seit Heute ein kleines Problem. Mein Zündschloss ließ sich etwas schwer drehen und da kam ich auf die glorreiche Idee mal ein wenig Graphitpuder in bzw. an das Zündschloss zu machen. Jetzt schaltet die Wegfahrsperre den Anlasser nicht mehr frei. Soll heißen du drehst den Schlüssel, aber der Anlasser juckelt nicht. Sonst alle Lampen etc. an. Dann habe ich mal den Ersatzschlüssel genommen und sie ist sofort angesprungen... Dann wieder den vorherigen Schlüssel genommen, wieder nix. Ok dachte dann das der Widerstand einen Schlag hat, also wieder den Ersatzschlüssel genommen, jetzt funktioniert der auch nicht mehr... ??? Kann da durch das Graphit jetzt ein Fehler produziert werden, oder hat jemand eine andere Erklärung.. ? Einen dritten Schlüssel habe ich leider nicht.. 🙄
Gruß Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Graphit ist elektrisch leitfähig, kann also den Widerstandswert so verändern, dass die Wegfahrsperre ihn nicht akzeptiert.
Ich würde versuchen das Schloss in dem Bereich, wo die Pille angetastet wird, mit Spray zu reinigen.
Vielleicht ein gezielter Strahl Bremsenreiniger.
Hallo Tom, danke für deine Antwort, werde ich morgen mal versuchen und dann berichten.. 😉
Gerhard
Hallo Thomas,
danke für den tollen Tip, die Corvette springt wieder an, also macht genau das was sie soll, wenn man den Schlüssel umdreht.
Ist schon verrückt das das Graphit den Ohm-Wert so stark beeinflusst das die blockiert.
Aber wieder was gelernt...  Yeeah!
Gerhard
schön dass es funktioniert hat. Prost!
Graphit ist zwar gut fürs Schloss, aber eben nicht für elektronische Schaltungen geeignet.
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 3.522 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 10.680 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 13.969 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 11.915 08.06.2022, 21:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
  Tachoeinheit von 90 zu 91 Probleme? RTM1973 0 3.292 08.06.2021, 19:47
Letzter Beitrag: RTM1973
