Themen: 10
Baureihe: C3, LS5, cabrio
Baujahr,Farbe: 1971 Rot
Baujahr,Farbe (2): Hummer H2, BMW 530
Kennzeichen (2): SL See01
Baureihe (3) : 1971 Rot
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : SL LS5
Liebes Forum,
Diesmal benötige ich Eure Hilfe!!
Zum Detail: Getriebe neu überholt; Hurst Shifter competition;
im 3.Gang (aber nur im 3. Gang) wenn man vom Gas geht ( über 2.500 Umdrehungen) springt dieser im heraus
Wer kennt die Lösung
PS: Am Gestänge kann es nicht mehr liegen würde xmal probiert.
Meine Vermutung ist das der Hurst Shifter ausgeleiert ist oder so!!
Bitte um Ratschläge, da das Gaisbergrennen naht!!!
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Synchronring oder Schaltgabel verbogen/ verschlissen???
TEST TEST TEST
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Ruf doch mal den coolen Heinz an, der kennt sich doch bestens damit aus.
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 10
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Bei mir sprang der Dritte auch immer im Schiebemodus raus. War ein Montagefehler der Ringe bzw. Gabeln.
Was genau gemacht wurde, kann ich nicht sagen, da das Getriebe zu einem Fachbetrieb geschickt wurde.
Auf jeden Fall mußte es geöffnet werden.
Doug Nash Fünfgang, Hurst Shifter war/ist auch eingebaut.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Am Hurst Shifter kanns kaum liegen. Der ist ja am Getriebe verschraubt, so dass zwischen Getriebe und Shifter keine Verbiegungslängenunterschiede auftreten, im Gegensatz zum Originalshifter, der am Chassis verschraubt ist. Bei dem kann bei extremer Beschleunigung oder Verbiegung des Chassis sich das Gestänge bewegen.
Muss wohl doch intern im Getriebe sein, ausser das Shifter Gestänge wäre so falsch eingestellt, dass es am Limit hängt und den Gang rausschmeisst. Glaube ich aber weniger.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Getriebe raus und aufmachen. Verschleiss der Radsatzpaarungen prüfen.
Ggf. sind die außer Spec.
TEST TEST TEST
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
Getriebe ist komplett neu überholt, Schaltgabeln, alle Synchro assemblies sowies Zahnradsatz. Da passt alles und wurde zweimal kontrolliert.
Gibt es auch nur im dritten das Problem, beim fahren im Schiebebetrieb vibriert sich Hebel zurück und dann ist er draussen, auf Zug nicht. Fühlt sich so an als ob der Hurstschalter Spiel in der 3/4 Schiebemuffe hat.
Themen: 10
Werde jetzt erstmal einen neuen Hurst Shifter einbauen; geht leichter und macht weniger Arbeit
Falls das Problem weiter vorhanden ist geht die Suche weiter.
Danke für Eure Hilfe
:glaskugel:
Themen: 10
Meinst Du die Hülsen beim Gestänge?
Hat mir Peter neue gedreht und kein Spiel mehr!
