Automatik-Schaltung schwergängig
bei meiner C 3, Bj. 1979, läßt sich der Automatikhebel
nur mit größerem Kraftaufwand "verstellen". Das Schalt-
gestänge unten an der Getriebeölwanne läßt sich allerdings
sehr leicht bewegen.
Könnte der Grund ein defekter O-Ring sein?
Danke für Eure Tipps.
Gruss GüDo
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Hattest Du gerade die Innenausstattung bzw Konsole draußen ? Vielleicht klemmt ja nur was Zwinkern
nein, innen wurde nichts gemacht oder verändert.
Es wurden lediglich von ein paar Tagen ein neuer
Tachogeber (undicht) verbaut.
Gruss Guggi
Hallo geehrte Getriebespezialisten,
hat keiner eine Idee, wie die Schaltung
wieder "leichtgängig" gemacht werden
könnte?
Danke und Grüße
es liegt nicht unbedingt am Getriebe. Mit dem Bowdenzug bewegst Du nicht nur den Hebel am Getriebe - nehme an das ist bei deinem Baujahr gleich - sondern auch eine Hülse an der Lenksäule. Schau mal ob die klemmt, oder ob es leichter geht wenn Du die Hülse von hand mitdrehst. Die sitzt zwischen lenkrad und dashpanel. Noch ein möglichkeit ist das interlock cable, welches einen Hebel an der Lenksäule betätigt, sollte diese Drahtseil irgendwie geknickt sein, dann geht die geschichte auch schwer.
herbert
herbert
Hier mal ein Bild wie es nicht aussehen sollte dumdidum
[Bild: 16664100fv.jpg]
  Seitenscheiben schwergängig cowboy1960 7 4.183 22.11.2023, 01:18
Letzter Beitrag: René K.
  Shifter für Automatik Gattling 6 4.483 14.03.2023, 23:44
  Corvette C3 1973 Automatik halikarnas07 4 3.759 11.02.2023, 01:11
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Starten der Corvette Automatik Robb 9 7.546 12.10.2020, 14:59
Letzter Beitrag: Robb
  Automatik auf Schaltgetriebe umbauen Warrior90 4 5.230 27.06.2020, 13:08
Letzter Beitrag: Warrior90
