1982 Dashboard/dash pad/ dash cover...
hallo liebe corvette community....
hab mal wieder ne frage, die mir die suchoption nicht beantworten konnte... oder ich hab einfach mal wieder nur die falschen suchworte eingegeben...
ist ja jetzt auch egal, aber ich hoffe, es hat damit schon jemand erfahrungen gemacht und kann mir weiter helfen.
bei meinem baby sind leider durch die extrem hohen temperaturen hier in new mexico über die zeit risse auf dem oberen teil des dashboards entstanden. da bei ecklers ein komplettes dashboard 500$ bzw inzwischen 530$ kostet, hab ich mir die andere variante überlegt, nur ein "cover" drüber zu kleben. hab ich schon zwischen 60-90$ gefunden. hat jemand schon mal so ein cover gesehen bzw "verbaut/verklebt"??? habe halt bedenken, dass man es später sofort erkennt, dass es nur aufgeklebt ist und nicht ordentlich gemacht wurde.
gebraucht bzw neu hab ich auch noch keins bei ebay gefunden.
vielen dank schon mal für eure antworten. huldigen
chris
enjoy your life and feel free !!!
Heulen Prost! Kopfschütteln Prost! Augenrollen Prost! Prost! Yeeah! King Prost! Prost! Zum K....n Schnarchen
I kinda like my life !!! Yeeah!
Hallo Chris,
ich habe so ein Cover drin.
Wie die Verarbeitung des ganzen war fragst Du am besten Friedel (fsahm) der hat es in die Vette eingebaut.
Vom aussehen her ist es in Ordnung, auf den ersten Blick sieht man es nicht.
Es ist halt überall rund 1,5mm Material das aufgetragen wird.
Da kann dann schon mal das Handschuhfach klemmen usw.
Für die schnelle Reparatur m.E. in Ordnung, dürfte auch ein paar Jahre halten, langfristig gesehen pfusch.
Bei mir zumindest steht es ganz oben auf der "Was tausche ich im Innenraum als nächstes aus" Liste.
Grüsse
Timo
um das verarbeiten geht es mir im moment auch gar nicht so. das bekomme ich auf jedenfall hin. muss man halt hier und da etwas zuschneiden und zurecht formen. zur not mit heißluft gebläse. aber so wirklich lust auf nen 1,5 mm dicken rand ringsrum hab ich aber dann auch nicht so wirklich. dann lieber nen monat warten und das ordentlich machen.
danke für deine schnelle antwort
chris
obwohl ich es damals eingebaut habe, würde ich heute ebenfalls zu einen neuen DASH tendieren, denn auch das aufkleben ist nicht "ohne" !!!! dumdidum
Noch einmal würde ich es auch nicht mehr machen, denn es dauert einfach zu lange und das anpassen ist eine "Sauarbeit".
Langfristig lohnt sich ein Original allemal besser.
Nur hat Timo nun die Arbeit, es zu tauschen. Knutsch
Friedel
ich betrachte die Aufklebevariante max. als eine preiswerte Interimslösung. Das da was klemmt bzw. nicht paßt oder sich wieder ablöst, liegt doch auf der Hand. Wenn sich ein Armaturenbrett nicht mehr restaurieren läßt, würde ich es neu kaufen und 1 zu 1 austauschen. Relativ preiswerte Armaturenbretter gab es vor einiger Zeit noch bei Willcox in den Vereinigten Staaten.
Peter
Peter 01
- Dashboard kostet bei Willcox zur Zeit $ 476,-- !!!
- Dashcap kostet $ 134,76 !!
Das zum Preisunterschied !!!
Friedel
Hallo Friedel, tolle Adresse. Liefert der auch direkt oder nur nach Ami-Land ?
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Moin, moin Chris
bei meiner 75er ist auch so ein cover erbaut. Habe ich allerdings nicht selber gemacht. Wer es nicht weiß, der sieht es nicht. Ich finde es ist eigendlich eine recht gute und preiswerte Lösung, nur die Löcher für die original Lautsprecher sind natürlich auch mit abgedeckt. (Sitzen die bei der 82er überhaupt auch unterm Dashboard???) Keine Ahnung.
Wie auch immer, ich denke ich kann behaupten dass es bei meinem Auto nicht schlecht ausschaut und auch schon einige Jahre vernünftig hält und sitzt. Vielleicht kann man auf dem Foto anbei ein wenig erkennen.
danke für eure meinungen, aber ich schätze mal, ich werde wirklich zu nem neuen dashboard tendieren und es ordentlich machen. dann habe ich ruhe und die innere befriedigung es "richtig" gemacht zu haben.
@ peter:
ich hasse es im internet nach was zu suchen.... finde nie das was ich will. genauso ging es mir jetzt wieder mit der willcox seite. kannst du mir vielleicht den link senden bzw posten.
vielen dank noch mal für alles
chris mit "warmen" +15 grad C grüssen aus new mexico
...(hab ich mich jetzt damit unbeliebt gemacht Grübeln Engel-3 )
Hier geht's zu Willcox
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.779 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.428 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 3.112 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.699 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 2.331 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
