Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen
erneuere gerade bei meiner 79er den Amaturenbrett Kabelbaum. Habe einen neuen Strang bei Lectriclimited gekauft, da der alte zu oft geflickt und modifiziert worden ist.
Ausserdem waren doch schon recht viele Stecker zerbröselt oder kurz davor. Nun meine Frage, hat zufällig jemand ein Bild von dem genauen Verlauf der
Kabel. Habe das Gefühl, bei meiner waren schon einige dran und haben so einiges frei Schnauze verwurschtelt. Mir ist zum Beisbiel nicht ganz klar, wo der Strang vom Sicherungsblock nach rechts zu den Anzeigen und zur Mittelkonsole genau langläuft. Über die Lenksäule oder drunter? Ähnlich sieht es bei der Mittelkonsole selber aus.
Dort würde mir ebefalls ein Bild weiterhelfen. Vielleicht hat ja jemand welch. Habe schon mal im Netz gesucht und für meinen Jahrgang nicht viel brachbares gefunden.
Hast Du im Factory Assembly Manual nichts gefunden?
Lt. FAQ bei Lectriclimited soll es darin Anleitungen für Wege der Kabelverlegung geben.
Gruß, Franz
Bei dem Kabelbäumen ist zwar ein schönes Diagramm dabei, in der alle Steckertypen mit ihren Anschlüssen aufgeführt sind, leider aber keines für die genaue Verlegung. Auf der homepage habe ich auch keines gefunden. Ein original Factory Manual habe ich leider nicht, nur eine Deutsches und da ist nix drin.
Soweit ich mich bei meiner 82er erinnern, bzw. in meinem AIM erkennen kann wird der Kabelbaum an der Unterseite des Scheibenrahmens mit Kabelbindern verlegt.
Erstmal senkrecht hoch zu dem Aussteifungsblech des Birdcage und dann waagerecht rüber.
Also ja, über die Lenksäule.
Obs 79 genau so war weiß ich nicht aber abwegig ist es nicht.
Die kabellängen sollten nur für einen Montagsfall ausreichend sein.
Falsch verlegt ergibt entweder zu lang oder zu kurz.
Um das ganze zu verlegen, ist man am besten eh kleinwüchsig oder fit in Joga.  Die Stränge sind eh recht steif, was das ganze auch nicht leichter macht.  Habe wegen des besseren Zuganges auch die Lenksäule ausgebaut. Es scheint, beide Verlegewege sind möglich, aber es ist eine übles Gefummel.
Hilft Dir das:
ist aus dem 1979 Shop Manual
(das ich übrig habe Kopfschütteln)
Rudolf
Danke, das hilft weiter. So wie ichs sehe, Strang über der Lenksäule.
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.144 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Corvette C3 1973 Kabelbaum und Motor halikarnas07 0 2.270 25.01.2023, 01:14
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Dashboard umformen ... welches 2K Harz? knork 7 4.285 09.02.2022, 12:31
Letzter Beitrag: knork
  metallisches Klappergeräusch Bereich Dashboard Tom21220 1 2.388 06.07.2021, 23:29
Letzter Beitrag: DieFox
  Kabelbaum Jan Bernhard 5 7.976 29.01.2020, 14:46
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
