Kabelbaum
Hallo, kann mir jemand einen Tip bezüglich des kabelbaums ohne ECM geben? Ich bereinige gerade meine 81er von allem Emissionsschnickschnack und überlege die Klimaanlage gleich mit zu entfernen. Ich bin auf eine Ami Seite gestoßen, die Kabelbäume in allen Variationen anbieten. Kann ich den Kabelbaum von einem anderen Baujahr verwenden? Oder bleibt so wenig über, daß man die Kabel selber ziehen kann? Über anregungen würde ich mich freuen!
Wenn du etwas erfahren bist dann kannst du bei dem originalen Kabelbaum bleiben. Willst du die Klima wirklich ausbauen, bei einer Käseglocke?
Mit der Klima überlege ich noch. Denkst du, mit dem originalen Kabelbaum wird das eine saubere Sache?
Ja du nimmst die Leitungen die dann tot sind und bindest die in den Kabelbaum mit ein. Im Motorraum werden die Kabelbäume am Ende alle neu mit Gewebeband neu gewickelt
Ich würde am Kabelbaum nichts verändern. Das führt nur zu problemen. Die losen Kabel würde ich nur Isolieren und sicher am Kabelbaum hoch binden und verstecken, sodass sie nicht frei rumbaumeln. Meine Klima habe ich auch ausgebaut und wie K1111d beschrieben mit Gewebeband versteckt. Eine saubere und sichere Lösung.
hm....
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 2.227 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Corvette C3 1973 Kabelbaum und Motor halikarnas07 0 2.614 25.01.2023, 01:14
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Neuer Kabelbaum für Corvette C3 Didlmaus57 18 17.578 03.06.2019, 16:31
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Frage zum Kabelbaum ronn 2 3.593 28.04.2017, 17:35
Letzter Beitrag: Mikey
  Kabelbaum erneuern Turner 13 9.225 02.08.2015, 00:53
Letzter Beitrag: cocosisland
