Neuer Kabelbaum für Corvette C3
Hallo Leute. Bin neu hier und komme aus der Schweiz.
Mal ne Frage.   Habe mir kürzlich von Privat eine Restaurierte Corvette C3 1977 gekauft. Leider hat sich herausgestellt das das Getriebe Oel verliert.
Habe mit meiner Garage alles neu Abgedichtet erste Baustelle fertig. Das zweite ist der Kabelbaum sprich Kabelsalat eine Katastrophe funktioniert nichts mehr.
Sprich ich muss am Auto den Kabelbaum ersetzen. Habe eine Garage gefunden die mir das macht. Leider warte ich schon über 3 Wochen auf den Kabelbaum.
Jetzt eigentlich meine Frage...………….
Mit wie viel muss ich für den Kabelbaum rechnen und was kostet mich etwa die Arbeit damit alles wieder Funktioniert??????????
Für eure Hilfe währ ich sehr dankbar. Gruess Carol
Hallo Carol
In der Rubrik "Hallo ich bin's" darfst du dich gerne vorstellen. Ich finde das schade erst mal mit Hilferufen hier rein zu kommen ohne sich vorzustellen, egal ob Männlein oder Weiblein, sorry.
Was war denn an der C3 alles restauriert wenn jetzt der Kabelbaum ersetzt werden muss?
Wenn du das Auto schon in der Garage hast, dann frag doch am Besten den Garagisten was es kosten wird den Kabelbaum zu ersetzen.
Verstehe jetzt auch nicht, du fragst was du für den Kabelbaum rechnen musst, er ist aber schon bestellt?
Ehrlich jetzt?
Kosten wird dir hier niemand nennen können, denn niemand weiss wie es um deine C3 steht.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Willkommen hier und trotzdem viel Freude mit Deiner C3.
Undichtigkeiten sind nicht selten...
Wenn Du jemanden gefunden hast, der Dir da einen Kabelbaum einzieht...Gratulation. Anscheinend hat die Garage Dir aber noch nicht gesagt, was er dafür haben möchte. Gute Taktik...
Naja, der Umfang muss ja auch klar sein... Das wären für mich beides grundlegende Infos...das wird dann, kommt auch darauf an WELCHER Kabelbaum gewechselt werden soll und ob da dann die angeschlossenen Bauteile auch geprüft, evtl. gewechselt werden müssen/sollen, was ab- und wieder angebaut werden muss ( Armaturenbrett.... ) gar nicht günstig.
Hab mal ne Kabelbaum an nem Trike ( das ist nen abgespeckter Käfer-Kabelbaum!!!! ) komplett erneuert... das waren über 40 Std. Arbeit.
Wenn Du wüsstest, welcher Kabelbaum, dann könntest Du, falls noch nicht bestellt....ansonsten ist die Frage zu spät, bei den einschlägigen Händlern in den USA online nachschauen. Die Hauptkabelbäume für ne 77er sind da so z.B. mit 1249$ bepreist. Plus Versand, Zoll, Mwst usw.
Grüßle
Jens
Eben, wie geschrieben, welchen Kabelbaum.
Der im Motorraum geht recht einfach zu wechseln.
Ist ja komplett, also nur verlegen und Stecker dran, fertig.
mfG. Günther
Hallo Carol
Kann mich da Mike und Wesch anschliessen. Welcher Kabelbaum ist betroffen, sprich, welche Teile müssen demontiert werden um überall dran zu kommen? Ich denke das wird nicht ganz billig. Hast du dein Wägelchen denn in einer entsprechenden Garage, wo sowas gemacht werden kann? Ich stell mir das nicht so einfach vor, obwohl machbar, wenn gewisse Kenntnisse vorhanden sind.
Marcel
Mein US-Schrauber hat vor kurzem einen Hummer an dem gepfuscht wurde teilweise neu verkabelt. Wahrscheinlich nur bedingt vergleichbar aberallein das kam 2500 Euro. Der Großteil der AZ ging für Kabel finden, durchmessen, tauschen usw. drauf, weil nichts mehr original war und das Ersatzteil auch modifiziert werden musste. Ich schätze, das könnte bei einer C3 ähnlich laufen...
Hallo ihr da Draussen. Sorry wenn ich mich nicht vorgestellt habe oder doch? Also nochmals ich heisse Carol bin 61 und Männlich kommen aus der Schweiz nähe Basel.
Zur meiner Corvette. Die wurde Mechanisch Motorisch komplett neu restauriert auch teilweisse der Kabelbaum. Der Kabelbaum der vom Motor zu den Armaturen geht ist ein Kabelsalat und der muss ersetzt werden. Klar Kabelbaum wurde bestellt 1650 Fr nicht billig ohne Arbeit. Der Mech rechnet mit 10 bis 15 Stunden.
Ihr wisst vielleicht nicht was der Stundenansatz in der Schweiz kostet da reden wir gleich von 120 bis 150 Fr pro Stunde da kommt einiges zusammen.
Will ja nicht jammern muss trotzdem gemacht werden. Die Frage war was würde man für das gleiche bei euch bezahlen??????? Will mich einfach nicht übers Ohr hauen lassen da ich Elektronisch  nicht all zu viel verstehe. Gruss aus der Schweiz Carol
Werkstattstunde im Bodenseekreis und Umland ab ca. 50 Euro, eher 60-70 Euro inkl. Steuer. Wenn du mithilfst wirds vielleicht etwas billiger oder vielleicht bekommst du ja Mengenrabatt bei größeren Themen.
Vorher ist mir bei eBay.com ein neuer Interior-Kabelbaum von Ecklers für meine CE begegnet .. ich glaub 380 USD + Versand + Zoll = ~500-600 Euro
ich würde das Tauschen des Kabelbaumes wirkchlich nur als allerletzte Alternative in betracht ziehen.
Der originale schaut tatsächlich etwas grausig aus.
Das der kabelbaum so beschädigt ist, dass gar nichts mehr geht halt ich für eher unwahrscheinlich, weil dannn  sozusagen alle kabel defekt sein müssten, was ich für eher ausgeschlossen halte.  Klar können Dinge passieren, die den Kabelbaum zerstören sind aber eher selten.
Wenn also gar nichts mehr geht, dürfte das eher an der masse oder der Stromversorgung liegen.
Lass dass doch mal von einem Autoelektriker anschauen, die Jungs aus der Garage haben möglicherweise nicht den vollen Durchblick.
herbert
Bei mir hier (Kreis Rastatt ) liegt die Std. auch so bei 80 € freie Werkstatt, Fachwerkstätten gehen da auch schon mal auf 100 und drüber. Mercedes hat Sätze bis 160 /Std. Versuch doch mit der richtigen Werkstatt , eine die weiß was sie macht, einen Festpreis auszumachen.
Ich schau mir, wenn was zu machen ist, erst mal genau an ob ich es selbst machen kann, schau hier ins Forum ob ich was darüber finde und solange du kein Spezialwerkzeug brauchst und keine 2 linke Hände hast kannst du einiges selbst machen.
Hol dir das assembly manuell , schau es dir mal in ruhe durch und du wirst sehen das das alles kein Hexenwerk ist. Es ist zwar manchmal lässtig bis man durchsteigt aber so lernst du deine Vette immer besser kennen und ein gutes Gefühl wenn du was selbst gemacht und erledigt hast.
Dein Preis für den Kabelbaum ist zu teuer , den bekommst um einiges günstiger aber jetzt hast du ja schon bestellt.
Wenn du es machen lässt und die Möglichkeit hast dabei zu sein dann würde ich das machen, kannst ja sagen dass es dich interesiert wie deine Vette so verarbeitet ist usw.
Dann wirst auch nicht übers Ohr gehauen.
Grüße Kalle
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 848 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.723 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.052 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Corvette C3 1973 Kabelbaum und Motor halikarnas07 0 2.320 25.01.2023, 01:14
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Ein Neuer aus Niedersachsen Ralf777 10 4.474 24.07.2022, 16:04
Letzter Beitrag: VetteHete
