Alarmanlage
Momentan bin ich mit der Elektrik meiner Corvette beschäftigt...
Ist die Box auf dem Bild ein Bauteil der Alarmanlage? Habe im AIM
nichts dazu gefunden. Wie funktioniert das Teil?
Übrigens habe das Kästchen hinter dem seitlichen Louver gefunden,
weiss jedoch nicht ob es bei der 72er dort original war oder eher
im Heckbereich.
Gruss!
Andi
Box geöffnet... Mit Schnee im Hintergrund... Yeeah!
Es ist eine Metallblatt mit einem Gewicht dran.
Gruss!
Andi
Einbaurichtung war wie auf dem Bild.
Daran angeschlossen war ein Schloss. Daher meine Vermutung, dass es
etwas mit der Alarmanlage zu tun hat. Weiter vermute ich, dass der vordere
Kabelbaum von einer späteren C3 ist, welche das Schloss zum aktivieren der
Alarmanlage im vorderen Kotflügel hatte. Am Heck habe ich ebenfalls ein Schloss
für die Alarmanlage, welches angeschlossen ist.
Was könnte also das Kästchen (verkabelt mit einem Schloss) sein? Ist es original
bei der 72er hinter dem Side Louver auf der Fahrerseite oder im Heckbereich?
Grüsse aus der Schweiz!
Andi
Edit: Bild
ich könnte mir vorstellen, dass das ein nachträglich eingebauter Neigungssensor sein soll. Wird der Wagen, z.B. zum Abschleppen angehoben, gibt's Kontakt und macht dann Krach. Was anderes fällt mir dazu nicht ein.
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Danke Jürgen
Rein von der Funktionsweise könnte es wirklich ein Neigungssensor sein.
Eingebaut sah es original aus und das Schloss welches damit verkabelt war
ist total vergammelt... Weiss jemand ob es so etwas mal original in der
Corvette? Hab leider in meinen Unterlagen nichts dazu gefunden.
Gruss!
Andi
Wäre mir neu - die Corvette-Alarmanlage (zumindest die der 70er) reagierte lediglich auf geöffnete Türen und Motorhaube - und später noch die T-Tops......
Mir sieht das nach einem "Owner Mod" aus!
Hi
Dafür
Und was für ein Neigungsschalter. So was wird doch eher mit einem Quecksilberschalter im 3 -4 cm Grössenbereich gemacht.
könnte das Metallblatt aus zwei unterschiedlichen Metallen bestehen? Bi-Metallfunktion, Temperatur? Irgend so etwas? Der Zweck allerdings wäre mir verborgen.
Peter
Peter 01
Hallo Peter
Nein, es ist kein Bi-Metall... Es wird auf Erschütterungen reagieren, da das Gewicht schon
bei kleinen Bewegungen stark federt und somit Kontakt macht.
Da es nicht original ist, ist es auch kein Wunder, dass ich es nirgends in meinen Unterlagen
gefunden habe... Motzen Aber diese Box war so gut eingebaut und angeschlossen,
dass ich wirklich von einem Originalteil ausgegangen war.
Danke für eure Hilfe! Nun kann ich die Box beruhigt entsorgen... Großes Grinsen
Gruss!
Andi
Nicht wegschmeißen, nur weglegen!
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 5.721 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Alarmanlage 1972 Waterman454 18 8.428 03.02.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Shifter#61
  Alarmanlage Corvette 1976 Eleminator24 6 9.193 23.09.2020, 20:10
Letzter Beitrag: René K.
  Alarmanlage funktioniert nur halb... CV71H 9 27.690 15.11.2018, 16:42
Letzter Beitrag: OliC3
  Wo befindet sich die Alarmanlage für C3 Baujahr 1979 ouzo11 9 9.843 07.06.2018, 01:42
Letzter Beitrag: daabm
