Spurverbreiterung
Hallo, hat die C5 den gleichen Lochkreis wie die C6 ?
Und passt diese Spurverbreiterung auf die C5 ? EBAY Artikelnummer: 150298799868 oder diese Artikelnummer: 260291838159
Gruß Andreas
C5 und C6 sind kompaktibel.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Andreas,
wenn Du das mit den Serienfelgen machen willst, sind 30mm auf jeder Seite viel zu viel.
Das sieht dann IMHO oberprollig aus.
.....und die Rennleitung wird auch nicht entzückt sein.
Tipp von meiner Seite: 20mm auf jeder Seite (hinten) sind mehr als ausreichend.
Albert
HAb auf Molle gehört und sie auch bei ihm gekauft: 20mm vorne und hinten sind ideal !!
Yeeah!
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
@ all Danke erst mal.
Hat einer Fotos mit Serienfelgen und Spurverbreiterung 20 mm oder 30mm ? Habe die Magnesiumfelgen drauf.
Und über günstige Angebote zur Spurverbreiterung würde ich mich auch freuen.
Gruß Andreas
Am billigsten hatte ich sie bei Molle gekriegt
Findest natürlich viel billiger auf ebay, aber die Dinger sind bestimmt mindervertig...
OK!
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
schau mal in meiner Galerie,
da sind jede Menge Fahrzeuge mit Serienfelgen und 20er Spurplatten vorne und hinten!!
Corvetteproject
Schau mal in meiner Galerie.
HGW
Habe in Euren Galerien gestöbert und nun ist klar 30 mm pro Seite hinten Yeeah!
20 mm ist für vorn ja ganz ok Feixen
Wenn ich danach ein Proll bin, egal Hauptsache mir gefällts OK!
Gruß Andreas
  Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung J.J.Tucker 4 3.905 17.01.2023, 11:15
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Spurverbreiterung romadb 18 11.086 02.02.2020, 21:46
  Welche Radbolzen benötigt eine C5 (Spurverbreiterung) TA-97 2 4.453 14.03.2015, 23:16
Letzter Beitrag: TA-97
  wie breit darf die spurverbreiterung sein damit das gewinde der bolzen noch reicht ? highwayratte 9 6.289 27.12.2011, 17:25
  20 mm Spurverbreiterung XL-Andi 11 7.416 19.08.2011, 16:09
Letzter Beitrag: XL-Andi
