wie breit darf die spurverbreiterung sein damit das gewinde der bolzen noch reicht ?
hallo,
kann mir jemand sagen wie breit ne spurplatte sein kann damit man noch die 8 nötigen gewindegänge hinbekommt ?? hab ne c5.....
viele grüße martin
Hi Martin,
Du baust das Rad ab, legst die Spurplatte in die Felge und schiebst einen Bolzen durch. Dann kannst Du die Gewindegänge zählen. Und falls die erforderliche Anzahl nicht vorhanden ist, werden längere Bolzen benötigt.
für Groß- und Kleinschreiblegastheniker:
du baust das rad ab, legst die spurplatte in die felge und schiebst einen bolzen durch. dann kannst du die gewindegänge zählen. und falls die erforderliche anzahl nicht vorhanden ist, werden längere bolzen benötigt.
längere bolzen ? ist das bei der c5 so einfach ?
Bei größeren Distanzen musst Du sowieso geschraubte Spurplatten verwenden, die eigene Bolzen haben.
Dietmar, hast Du auch noch eine Version für Satzzeichenverweigerer? Feixen
Martin, gib "Spurverbreiterung" in die Suchfunktion (C5 Technikforum) ein. Gibt 66 Treffer, da sind bestimmt Antworten für Dich dabei.
Ich habe das System von H&R mit 3 cm pro Seite auf meinem Cadillac.
https://www.h-r.com/de/f_spurverbreiterung.php
Vielleicht fertigen die auch sowas auf Bestellung für die C5 an?
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Ich würde ab 15mm diese Spurplatten von SCC nehmen. Bei H&R sollen die Bolzen weniger fest sein.
Edgar
Also ich fahre seit 2,5 Jahren oder fast 60.000 km die von H&R mit 25 mm pro Seite und habe bisher keine Probleme.
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Ich habe bislang auch mehrmals die H&R-Version mit Bolzen gefahren, auf verschiedenen Fahrzeugen. War immer sehr zufrieden.
H&R und SCC schenken sich qualitativ nichts.
Würde auf jeden Fall immer die Version nehmen, bei der die Bolzen an der Scheibe sind. Geht ab 20mm, bei SCC gaube ich sogar schon ab 18mm.
20mm passen auf die C5 auch problemlos drauf. Oder welche Räder fährst du?
Martin
Martin
Die Info hinsichtlich der Festigkeit der Bolzen ist von Werner und der sollte es wissen.
SCC geht schon ab 15mm.
Edgar
  Spurplatten HA 20mm pro Seite SCC System 3 , Bolzen kürzen ??? C5-Brandenburg 6 416 13.09.2025, 14:10
Letzter Beitrag: C5-Brandenburg
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 746 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.209 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.231 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.623 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
