Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5?
Moin.
Weiß jemand, ob das Borg Warner 6 Ganggetriebe in die C5 passt?
Nach wiki hat Tremec dieses einfach weiter gebaut.
Mir ist nur ein Umbau bekannt. Da musst DU CCRP fragen. ( Heinz Graz AT)
Und der wird das sicherlich nicht noch mal machen.
Das Problem ist, dass das Geriebesteuergerät Singale vom Motor braucht.
Unter anderen eine anderem Ring an der Kurbelwelle , welcher das Drehzahlsignal aufnimmt, Impulse.
Also Motor zerlegen.
Den hat Er geändert, was aber zu Problemen am PCM führte.
Der Aufwand war enorm, das so halbwegs zum laufen zu bekommen.
Heinz?
Grüße Frank
Heinz sagt, es muss original aus einer Corvette stammen.
Ich kann auch ein 6 Gang T56 aus einer C5Z06 bekommen. Das ist ja kürzer übersetzt.
Zur Zeit ist ja noch Automatik und 3.15 Differential.
Was meint Ihr, Differential von 3.15 auf 3.42 umbauen?
Mit dem Z06 Getriebe ist ja bei 280 km/h Schluss bei 3.42.
Wenn vorn genug Leistung ist, Ziel so um 480 PS, könnte das doch auch mit 3.15 funktionieren mit der Beschleunigung und Sie läuft dann endlich echte 300....
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.758 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 2.962 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.607 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 12.169 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.761 14.06.2024, 10:46
