Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung
ja, ich habe die SuFu benutzt, und nach gefühlten 2 Tagen hab ich auch sehr viel gelesen, aber die Kernaussage die ich brauche war nicht dabei.
Deswegen meine Frage mit der bitte um Antwort:
Welche Spurverbreiterung/Distanzscheibe auf VA und HA ist bei einer 2000er Vette im Orginalzustand, Orginalbereifung, Orginalbefelgung möglich, verbaubar, rückstandslos entfernbar (ohne Kürzung von Bolzen o.ä.) und woher (bitte Link) bekommt man das?
Vielen Dank für eure Hilfe
Lg
JayJay
Ich habe auf meiner C5 Cabrio 20mm Distanzscheiben und C6 Felgen. (Einzelabnahme)
Hier sind die Bolzen gekürzt worden.
Moin.
Ohne kürzung der Radbolzen wird es nicht funktioniern, da die Taschen in den Felgen nicht tief genug sind.
Bei meiner 2003 brauchte ich die Radbolzen nur 5 - 10 mm kürzen. Sind dann noch lang genug um wieder die Originalfelgen zu montieren.
Wenn ich mich richtig erinnere haben die unterschiedliche Felgendesign auch unterschiedliche Taschentiefen.
Es gibt einen älteren thread wo das alles beschrieben worden ist.
Ulrich
Schau doch mal bei ST Suspensions
nach, da bekommst du alle passenden
Scheiben mit doppelter Zentrierug und Schaftmuttern DZX System.
Da brauchst du keine Bolzen kürzen.
10 bis 12,5mm pro seite sollte wohl ausreichen.
Gruß Thomas
Ich habe bei meiner hinten 5mm hinten (glaube H&R), allerdings mit Ruff Felgen. Ohne würden die wohl eventuell innen schleifen.
Bin mir ziemlich sicher das die auch mit den originalen Felgen vorne und hinten gehen. Bolzen sind dafür lang genug (wenn ich die Originalen drin habe).
Jörg
  Distanzscheiben von ST Suspensions wolgru 15 5.955 21.08.2023, 16:49
Letzter Beitrag: Tomhart
  Distanzscheiben Topact 10 6.683 05.04.2023, 11:27
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 9.025 05.05.2021, 11:06
  Spurverbreiterung romadb 18 12.221 02.02.2020, 21:46
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 13.213 31.01.2018, 00:53
