20 mm Spurverbreiterung
hi,
gestern habe ich 20mm scc Scheiben verbaut und musste feststellen das die Bolzen zu lang waren um mein originales Rad verbauen zu können. Oben am Gewinde steht was über.Wie habt ihr das gelöst mit den Platten auf euren Achsen mit den normalen Rädern ohne Aussparrung.Möchte die Platten im Winter nutzen,in den nächsten Tagen erwarte ich meine neuen gebrauchten Sommerräder wofür ich keine Platten benötige aber nehmen könnte ,haben Aussparrungen.Aber im Winter will ich die 20er Platten fahren wenn Winterreifen auf meinen jetztigen normalen Felgen verbaut sind.
Wer kann helfen ?
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
...bei mir haben sie die radbolzen alle abgesägt damit die platten passten...
Gruß Thomas
..du mußt die Radbolzen abflexen, oder kürzere verwenden.
[Bild: Sven_klein.gif]
kürzere bolzen verwenden bedeutet neu einpressen...also einfach ne mutter aufs gewinde drehen ausmessen und abflexen...danach mutter wieder runter und ein schönes gewinde haben Yeeah!
Gruß Thomas
sehr schön-Danke
Mach ich nachher . Was für eine Trennscheibe solls sein für das harte Edelstahl ? ganz normale Trennscheibe oder extra dünn ?
passen die gekürzten Bolzen dann immer noch von der Länge wenn ich die normalen Felgen ohne Platten fahren will ?
...ich wollte die felgen, die du jetzt bekommst ohne spurplatten fahren und meine radbolzen waren so kurz, dass die felgen mit den muttern nicht mehr gepasst haben. mein vorbesitzer hat die bolzen sehr kurz gemacht...allerdings frage ich mich jetzt warum-weil du recht hast und die felgen -die du jetzt bekommst- taschen haben in denen die radbolzen verschwinden sollten
Gruß Thomas
Vorsicht !!!
Wenn du die 20er Platten hast, und das Gewinde entsprechend kürzt, reichen die Bolzen nicht mehr zum das Rad ohne Verbreiterung anzuschrauben.
Tausch die lieber um, und nimm die 25er.
Dann brauchst du nur das Stück ohne Gewinde abflexen,
und kannst auch noch die Räder ohne Verbreiterung fahren!
Lg. André
also erstmal nicht absägen-stimmts Thomas,ich muss die Räder erstmal wenn sie irgendwann mal bei mir ankommen ohne Platten testen,dann kann ich mir ja noch Gedanken über das Absägen machen um noch zusätzlich die Scheiben zu wollen.Ich will nicht das die Räder zuweit rausstehen mit den Repros.
Kannste mir mal ein Bild schicken mit den Repros und den Scheiben als Nahaufnahme im montiertem Zustand an deiner Vette,von der Seite geknipst um zu sehen wie weit die bei dir rausstanden.Danke raffrolloladen@gmx.de
alles gut geklappt,
habe gestern abend noch den einen Zentimeter Überstand der Schrauben abgeflext(originalen Schrauben) sodas die originalen Felgen jetzt auch mit den 20 mm Scheiben passen.Die Gewinde sind immer noch so lang wie vorher,nur der eine Zentimeter Metalüberstand(ohne Gewinde) wurde gekürzt,ist also nichts vom eigentlichen Gewinde entfernt worden und somit passen auch alle Felgen auch ohne Scheiben aufs Fahrzeug.Die originale Felgen haben eine Einbuchtung in den Felgen von ca.1.2 cm,1 cm habe ich gekürzt und es passt einwandfrei. Der Wagen steht jetzt hinten bündig im Radkasten und steht besser da wie vorher
  Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung J.J.Tucker 4 4.398 17.01.2023, 11:15
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Spurverbreiterung romadb 18 12.483 02.02.2020, 21:46
  Welche Radbolzen benötigt eine C5 (Spurverbreiterung) TA-97 2 4.841 14.03.2015, 23:16
Letzter Beitrag: TA-97
  wie breit darf die spurverbreiterung sein damit das gewinde der bolzen noch reicht ? highwayratte 9 7.038 27.12.2011, 17:25
  Spurverbreiterung-Wo am günstigsten ? XL-Andi 14 7.381 27.07.2011, 19:26
Letzter Beitrag: Micha993
