Störung Alarmanlage
Zitat:Original von L82_C5
Da ich Elektriker bin und kein auto elektrikerZwink
Danke
Noch!!!
schreibst Du das "E" wie "Elektriker" und nicht das "A" wie in "Auto elektriker" in Kapitälchen. Geiger
Aber ich gratuliere Dir nochmals zur offensichtlich doch noch "Auto-elektrisch" recht jungfräulichen Vette!! (Ich hatte die Türschalter ja gar nicht mehr drin...)
Greets, Oli
(ich geh jetzt endlich schlafen...hab heute zuviel Kaffee gehabt..)
Greets, OLI
Okay, da Du kein weiteres Alarmanlagen-Schloß im Kotflügel hast, hast Du also schon mal keine ganz frühe 77er, und den Alarmanlagenschalter ins Türschloß der Fahrertür integriert - genau wie bei mir...
Ich mag mich täuschen, aber ich meine, daß Du die Alarmanlage NICHT entschärfst, indem Du die Fahrertür von innen öffnest!
Scharf macht man sie von innen DEFINITIV nicht!
(Was steht dazu denn im Owner's Manual - zu dumm, ich hab' mein's gerade nicht zur Hand!)
Da die Anlage bei Öffnen der Fahrertür nun nicht losgeht, hast Du schon mal ein Problem mit dem Kontakschalter dort...
Interessant finde ich Deine Ausführungen zum laufenden Motor! Die haben aber alle nichts mit der Alarmanlage zu tun - die wird nur über das Türschloß scharfgeschaltet und entschärft... Das erklärt, warum der Alarm losgeht, wenn dann die Beifahrertür geöffnet wird; allerdings bleibt es verwunderlich, daß er nicht gleich beim ERSTEN Öffnen der Beifahrertür losgegangen ist... Das könnte (vielleicht - reines Raten) daran gelegen haben, daß der Pin in dem Kontaktschalter nur noch schwergängig ist, und beim ersten Öffnen nicht "erkannt" hat, daß die Tür offen ist.......
Viel Erfolg beim Suchen - und poste mal Ergebnisse! Das finde ich hochinteressant!
Kontaktschalter!
War doch meine erste Diagnose!
Triumph!
Das man die Alarmanlage durch Öffnen der Tür von innen beeinflußen kann, macht auch in meinen Augen keinen Sinn.
Aber mal als Anregung:
Wenn Du Dich damit auskennst, überleg doch, ob Du wenn Du eh zugange bist nicht noch zusätzlich (ohne Deine original-Elektrik zu verändern) irgendwo unter dem Teppich oder der Verkleidung des Mitteltunnels einen sog. Radarsensor reinsetzt, der bei Bewegungen im Innenraum auch Alarm auslöst. (Müßte doch gehen, denke ich).
(Vorteil: Alarm geht auch bei offenen T-Tops an, wenn z.B. jemand reingreift).
Alles was Du brauchst ist der Radarsensor (hatte meinen für 6 Euro von Ebay) und ein ganz normales KFZ-Relais (etwa 3-4 Euro).
Bei mir funktionierts super (hatte ja wie erwähnt keine Türschalter mehr). Siehe meinerzeit als Laie eingebaute Lösung auf dem Bild.
Greets, Oli
Greets, OLI
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 3.420 28.01.2022, 12:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Alarmanlage 1972 Waterman454 18 4.859 03.02.2021, 07:28
Letzter Beitrag: Shifter#61
  Alarmanlage Corvette 1976 Eleminator24 6 7.678 23.09.2020, 18:10
Letzter Beitrag: René K.
  Alarmanlage funktioniert nur halb... CV71H 9 25.876 15.11.2018, 14:42
Letzter Beitrag: OliC3
  Wo befindet sich die Alarmanlage für C3 Baujahr 1979 ouzo11 9 7.277 06.06.2018, 23:42
Letzter Beitrag: daabm
