Wasserfittings in der Alu-Spinne ?
Möchte diesen verrosteten Wasserschlauchfitting aus meiner 68er Big Block Alu-Spinne drehen, bekomme das Ding jedoch nicht raus, da sehr fest.
Habe Angst, die Alu-Spinne abzureissen.
Irgendwelche Ideen ?
Danke. Günther
[Bild: intake_fitting_1.jpg]
hm...
oben zu sehen is der spritschlauch.
im ausgebauten zustand würde ich sagen: erwärmen (brenner zb)
Problem ist, daß es durch die Kombination von Alu und Stahl zu Kontaktkorrosion kommt. Da nutzt auch kein Kriechöl.
Da hilft nur eine SECHSKANT-Nuß (keine mit 12 Zähnen) oder eine Metrinch-Nuß, die innen lang genug ist. Und dann mit dem Schlagschrauber. Hört sich brutal an, ist aber die schonenste Methode. Alles andere (Gabelschlüssel etc.) kannst Du vergessen.
Ist übrigens für die Heizung - brauchst Du die nicht? Ist deine Vette so heiß? huahua
Viel Glück.
Hallo Günther,
das kann ich dir wirklich nachfühlen. Letzten Winter hatte ich das gleiche Problem bei meiner Vette. Dort war allerdings ein Blindstopfen in der Gussspinne der Übeltäter. Weder mit Hitze, noch mit Rostlöser war dem Ding beizukommen. Letzten Endes habe ich ihn angebohrt und von innen nach aussen bis auf den Gewindegang ausgefeilt... Eine Sauarbeit kann ich dir sagen.
Probier mal die Schlagschraubermethode. Bei mir konnte ich das nicht anwenden, da auf dem Stopfen nur ein angegammelter Vierkant saß.
Uli
Na ihr macht mir ja Mut Heulen
Genau an diese Stelle muß ich demnächst auch ran. Will meine Heizung wieder zum Leben erwecken und dazu müßen erst einmal die Stopfen raus.
Um bis dahin noch ein paar Tricks aufzuschnappen, werde ich dieses Thema aufmerksam weiterverfolgen.
Dir, lieber Günther, wünsche ich auf jedem Fall eine zerstörungsfreie Lösung Engel Engel - und mir natürlich auch!
Gruß Hallo
Wilfried/Dragon
Spinne erwärmen - z.B. mit einem Heißluftfön , mittels Kältespray den Nippel einsprühen und dann einen Versuch starten.
Wenn es geht mit dem Schlagschrauber, ansonsten Radkreuz o.ä.
Gruss,
Hallo!
Das mit dem Warmmachen und Kältespray (Elektronikgeschäft!!!) kommt gut. Aber gelegentlich helfen auch ein paar leichte, federnde Schläge mit einem leichten Hammer (ca. 300 g) und anschliessendes, mehrtägiges Einweichen mit einem Kriechöl (Caramba oder WD-40). Vor dem Löse-Versuch dann nochmals einölen und ein paar Schläge geben. Wichtig ist, zum Lösen gutes Werkzeug zu verwenden: robuste 6-Kant-Nuss, Verlängerung und Ratsche/Drehmomentschlüssel o.ä. mit möglichst langem Hebel, dann kann man gefühlvoll die Kraft steigern...
Viel Erfolg!
...Ein Motor kann nie groß und 8-Zylindrig genug sein...!!!
... würde ich an dieser Stelle nicht anbringen. Die Art von Schlägen, die hier helfen würden, würde der Aluspinne und vorallem der Veschraubung zu den Zylinderköpfen gar nicht guttun.
Mein Tip: Ab zu einer Werkstatt, Auto hingestellt, dem Meister 5 Euro in die Hand gedrückt und dort mit einem guten Schlagschrauber und langer Sechskant-Nuß (bei der Größe könnte auch eine metrische Nuß verwendet werden, wenn sie nicht allzuviel Spiel hat) versuchen.
Einen entsprechenden Stopfen VORHER besorgen, sonst kommste nicht mehr heim Blaulicht
Viel Glück!
@ Wilfried/Dragon:
Sag bloß, Deine Heizung ist auch nicht aktiv??? haarsträubend
Ich glaub mitlerweile echt, daß unsere beiden Schätzchen Blutsbrüder... äähhh, Ölschwestern sind...! Großes Grinsen
Flo "der die Heizung auch bald in Angriff nimmt"
[Bild: ycm.gif]
Ich kann euch das Heizung aktivieren nur empfehlen...
Uli (der seine Heizung im letzten Winter aktiviert hat Großes Grinsen)
  Unterschiede N90 Alu-Wheels vorne/hinten ab Werk? oll-doll 3 3.375 12.02.2022, 22:53
Letzter Beitrag: oll-doll
  Innenraum - Alu Auskleidung? juergele96 9 4.687 17.02.2021, 08:36
Letzter Beitrag: Daedalus
  Suche Orginal Alu Felge C3 He-C 33H 12 8.541 22.12.2020, 09:35
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Öl in Spinne kalle1 24 25.717 03.12.2020, 21:17
Letzter Beitrag: ttbob1
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 4 6.690 22.11.2020, 11:58
Letzter Beitrag: Seba00
