Innenraum - Alu Auskleidung?
"Griaß uib" in die Runde,
wir haben bei genauerem Ansehen des Batterie- und Stauraumfaches festgestellt, dass überall so "Aluverkleidung" angeklebt ist.
Ist auch ein wenig dicker und wie "Schaumstoff" auf der Rückseite.
Und zumindest hinter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden ist das ebenfalls verlegt, hab ich gesehen als der draußen war.
Sieht mir - vor allem weil es so gestückelt ist - entweder nach Pfusch oder nicht-Standard aus.
Hab dazu auf Anhieb nichts gefunden... Any Info about that? Ist das Standard oder wenn nicht warum sollte man das tun?
Dankschea und schöne Woche,
juergele96
das ist alubutyl, zugegebermassen nicht so dolle verarbeitet, ist aber nicht so schlimm. Das zeugs dämpft die Schwingungen des Material, wirkt also Geräuschdämmend.
herbert
Tach,
Das Zeug habe ich letztes Jahr in meiner Lady auch verlegt.
Ist genial bei Resonanzschwingungen in der Bodengruppe zu eliminieren.
Bei 44 Flowmaster sehr zu empfehlen.
LG
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Jepp, das ist Alubutyl - hab ich auch angebracht. Das hilft gegen Auspuffdröhnen und Abrollgeräusche der Hinterachse. Allerdings ziemlich lieblos gemacht.
Ich würde es drin lassen, denn es ist eine ziemliche Sauerei es wieder loszubekommen und an den Aluschnittkanten kann man sich böse verletzen.
Aber im Batteriekasten ist es nicht ganz ungefährlich, wegen Kurzschlussgefahr bei Verkabelungsaktionen.
Wenn du es trotzdem loswerden willst, ist aktuell eine gute Zeit, denn bei Kälte klebt es nicht so sehr wie im Sommer. Es ist von der Konsistenz wie alter Kaugummi.
Alex
bevor Du Dich mit rauskratzen plagst, würde ich empfehlen noch eine Rolle von dem Material zu kaufen und einfach eine 2. Schicht drüber zu kleben. Das Zeug lässt sich eigentlich gut verarbeiten, Zuschneiden mit Cutter oder einer alten Schere und beim verlegen mit einem Fön anwärmen. Dann lässt es sich auch gut in die Ecken drücken.
Dann sieht es ordentlicher aus, auch wenn's unterm Teppich ist.
Ich habe meine 73er im Vorderen Bereich komplett damit ausgekleidet, ist auch gut gegen die Wärmeabstrahlung von Auspuff und Motor.
Claudio
CC#61
(16.02.2021, 00:17)Shifter#61 schrieb: Ich habe meine 73er im Vorderen Bereich komplett damit ausgekleidet, ist auch gut gegen die Wärmeabstrahlung von Auspuff und Motor.
Die Wärmedämmung von Alubutyl wirkt nur insofern gegen die Wärme, dass die Wärmekapazität erhöht wird und es ein wenig länger dauert, bis es warm wird.
Ich hab es deshalb so gelöst, dass ich im Fußraum und am Getriebetunnel erst eine Schicht Alubutyl und anschließend eine Schicht aus wasserdichter Wärmedämmung genommen habe. Beide Produkte hab ich damals von der Firma "Noico" gekauft und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Fotodokumentation ist hier im Forum noch irgendwo.
Alex
Danke euch für die Infos!
Im Batteriefach haben wir es in der Tat schon entfernt. Das Zeug klebt eh fast nicht mehr, geht teils sogar von selber ab...
Wenn das sonst ganz praktisch ist überlegen wir mal ob wir das restliche Gestückel auch mal neu machen.
(16.02.2021, 09:21)Daedalus schrieb: im Fußraum und am Getriebetunnel erst eine Schicht Alubutyl und anschließend eine Schicht aus wasserdichter Wärmedämmung genommen habe.
Mußt halt notfalls aufpassen, daß noch ein wenig Innenraum übrig bleibt, wenn Du irgendwann 20cm Dämmung überall drauf hast sich vor Lachen auf dem Boden wälzen SCNR...
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich frage mich halt, ob Alubutyl im Bereich der Bodenwanne wo vielleicht eingedrungenes Wasser zusammenläuft wirklich sinnvoll ist. An den Schrägen über dem Getriebetunnel und vorne an der Spritzwand sowie an allen schrägen und wärmebelasteten Flächen finde ich es erwägenswert.
An den anderen Stellen ist es mir lieber, mal den Teppich abheben zu können um wirklich schnell mit einem direkten Blich aufs Blech prüfen zu können, ob es wirklich trocken ist,
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Grundsätzlich hast du Recht. Natürlich weiß man nicht, ob nicht doch irgendwo was unter das Alubutyl kriecht und modert. Bisher jedenfalls sieht's gut aus.
Alex
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 19.065 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  Steuerung der Luftauslässe im Innenraum mamoto 1 3.590 29.03.2022, 19:02
Letzter Beitrag: mamoto
  Unterschiede N90 Alu-Wheels vorne/hinten ab Werk? oll-doll 3 5.472 12.02.2022, 22:53
Letzter Beitrag: oll-doll
  Innenraum Hitzeschutz DieFox 17 11.667 21.07.2021, 11:32
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche Orginal Alu Felge C3 He-C 33H 12 12.448 22.12.2020, 09:35
Letzter Beitrag: He-C 33H
