Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen
Nicht ganz Corvette, aber fast:
Alu-Spurverbreiterungen und Stahlfelgen - geht das?
Möchte auf meinem 79er Impala Spurplatten mit 8x15 Rally Wheels Original GM Stahlfelgen (faktisch C3 Rallys) fahren. Abdeckung, Freigängigkeit, etc ist klar. System mit eingepreßten Bolzen und Mittenzentrierung, also schon was Gutes, um die 25-40 mm pro Seite.
Bei H&R steht in den Unterlagen "Verwendung mit Stahlfelgen nicht zulässig", bei SCC sinngemäß "nur, wenn Stahlfelgen eine plane Auflagefläche haben haben".
Wer fährt Alu-Spurplatten mit Stahlfelgen? (Wie) hat der Tüffer das abgenommen? Arbeiten sich über Zeit die Felgen in die Alu-Platten? (Wo) gibt es Stahl-Spurplatten (mit Eintragungsmöglichkeit)?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich habe die Rally wheels Stahlfelgen mit Spurplatten. Ist schon möglich, ggf. Muss bei der Abnahme die Felge runter genommen werden, dann sieht man ob es richtig aufliegt.
Je nachdem woher du kommst, kann ich bei der Abnahme helfen.
Welche Spurplatten, welches GA hast Du verwendet?
Gruß, Alex
Frag da doch mal an.
https://www.hofmann-spurverbreiterungen.de
Da habe ich Stahl-Spurverbreiterungen für meinen Nissan Patrol gekauft. Haben die natürlich auch in Alu.
Gruß Jörg
Die normalen Platten von H&R, da ist der Passus mit den Stahlfehlgen drin. Per Einzelabnahme ist die Eintragung aber möglich, vorausgesetzt man findet einen Sachverständigen der sich mit der Thematik bisschen auskennt.
  Unterschiede N90 Alu-Wheels vorne/hinten ab Werk? oll-doll 3 3.721 12.02.2022, 22:53
Letzter Beitrag: oll-doll
  Innenraum - Alu Auskleidung? juergele96 9 5.218 17.02.2021, 08:36
Letzter Beitrag: Daedalus
  Suche Orginal Alu Felge C3 He-C 33H 12 9.203 22.12.2020, 09:35
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Stahlfelgen für C3 steiner@sol.at 30 12.698 26.11.2020, 21:25
Letzter Beitrag: steiner@sol.at
  Org. 8x15 Alu mit 275-60-15 Zerberus82 8 8.967 05.11.2020, 01:51
Letzter Beitrag: yellow postman
