Org. 8x15 Alu mit 275-60-15
Moin Moin
Fährt gemand hinten auf der org. Alufelge 8x15 die Größe 275-60-15 ?
Wenn ja,passt das oder gibt das innen an der Blattfeder Probleme Zwink
Danke
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Moin... Der Feder wirds egal sein, welcher Reifen drauf ist. Die steht in der Felge, nicht am Gummi.
Nicht egal dürfte sein, dass 275 auf einer 8" Felge ziemlich grenzwertig ist. Ich habe 255/60 auf 8,5"... Viele fahren 255 auf den originalen Felgen, aber das ist für mein Verständnis das Maximum.
Weiterhin könnte der Reifen beim Einfedern am Kotflügel schleifen. Es gibt ja für solche breiten Reifen / Felgen die Offset Trailing Arms. Aber dafür braucht man auch die passenden kürzeren Antriebswellen.
Normal sind solche Reifenbreiten was für einen Widebody Umbau und dann kann man aber auch gleich die üblichen 295/50-15 fahren.
Ich fuhr diese Reifen hinten drauf , waren COOPERs, das auf meiner 68er.
Platz zu der Feder war kein Problem.
Platz zur Fenderlippe oben ist aber sehr marginal.
Habe deshalb auch zurück auf 255er gewechselt.
Fuhr die 275er aber 4 oder 5 Sommer.
Moin
Vielen Dank ,für die Antworten...war ja nur so ne Idee Feixen
Gruß Frank
Passt auf meiner 79 und 80 Corvette mit Bridgestone Dueler HTS Reifen wunderbar.
Steht auch nicht über.
Bilder auf Wunsch per WhatsApp
Hallo Frank,
passt ohne Probleme auf die C3
und sieht üppig aus.
Beste Grüße
Volker
Alles hat seine Zeit.
(02.11.2020, 20:23)yellow postman schrieb: Hallo Frank,
Beste Grüße
Volker
Hy Volker
Ja,sieht top aus ......ist aber nicht die Org Felge/Größe  Zwink
Gruß Frank
(02.11.2020, 09:43)knork schrieb: Nicht egal dürfte sein, dass 275 auf einer 8" Felge ziemlich grenzwertig ist. Ich habe 255/60 auf 8,5"... Viele fahren 255 auf den originalen Felgen, aber das ist für mein Verständnis das Maximum.
Moin
Aber warum....ich kenne einige 8x15 Felgen da steht im Gutachten 275-60-15 als zulässige Größe
Es sind zwar 4x4 Fahrzeuge ...aber die Felgen und Reifen sind die Gleichen Grübeln
Gruß Frank
Beste Grüße
Volker
Hy Volker
Meine American Racing Felge hat die Originalgröße.
BG Volker
  Unterschiede N90 Alu-Wheels vorne/hinten ab Werk? oll-doll 3 3.687 12.02.2022, 22:53
Letzter Beitrag: oll-doll
  Innenraum - Alu Auskleidung? juergele96 9 5.159 17.02.2021, 08:36
Letzter Beitrag: Daedalus
  Suche Orginal Alu Felge C3 He-C 33H 12 9.117 22.12.2020, 09:35
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 4 7.029 22.11.2020, 11:58
Letzter Beitrag: Seba00
  Champion Alu - Kühler ? stingray427 34 24.359 27.02.2020, 19:13
Letzter Beitrag: stingray427
