Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
14.11.2020, 20:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2020, 20:24 von kalle1.)
Hi Leute,
bei kleinen Kontrollarbeiten an Vakuumschläuchen viel mir ein bisschen Öl in der Spinne auf, kann mir jemand sagen wo das herkommen könnte ? Was ist da nicht ganz dicht?
Grüße Kalle
Themen: 17
Baureihe: C3, Second flight
Baujahr,Farbe: 1969 Riverside Gold
Kennzeichen: BM-CO 69
Baureihe (2): Fiat Barchetta
Baujahr,Farbe (2): 1995 Orange
das Öl kommt durch die Gewinde der Schrauben mit der die Ansaugbrücke verschraubt ist. Die Schrauben rausdrehen, reinigen und mit geeigneter Dichtmasse wieder einsetzen.
beste Grüße, Robert
Themen: 56
Baureihe: c3
Danke, Grüße Kalle
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Höchst unwahrscheinlich.
Das Öl kommt von undichten Stellen zwischen Ansaugbrücke und Kopf. Da wird Ölnebel aus dem Kurbegehäuse angesaugt.
Oder das PCV hat einen Fehler, und es kommt dort her. Um das rauszufinden kannman einen durchsichtigen Benzinfilter in den Schlauch klemmen und sehen ob sich dort Öl sammelt.
Themen: 17
Bei mir ist dieser höchst unwahrscheinliche Fall eingetreten. Nachdem ich die Schrauben mit HT-Silicon eingesetzt habe, war dort kein Öl mehr zu finden.
beste Grüße, Robert
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Könnte es vielleicht auch daran liegen, dass das Silikon, und der zusätzliche Anpressdruck beim Anziehen die Fläche zwischen Brücke und Kopf abgedichtet hat?
Soweit ich mich erinnere gehen die Schrauben nämlich in Sacklöcher und haben gar keinen Zugang zum Kurbelgehäuse.
Themen: 17
einige dieser Löcher sind Durchgangslöcher zum Kurbelgehäuse, nur jeweils die äußeren sind Sacklöcher. Ich denke das der Druck im Kurbelgehäuse den Ölnebel durch die Gewindegänge drückt. Das Öl war ja auch immer an den Schraubenköpfen zu finden und die Umgebung war immer trocken und sauber.
beste Grüße, Robert
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Sind auf jeden Fall nicht alle Sacklöcher. Die ein oder andere leckende Schraube musste ich auch schon nachdichten.
Ist schwierig, die Gewindelöcher zu säubern , damit das Silikon genügend dichtet.
Themen: 6
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1976 purple
Kennzeichen: ME-K760H
Blöde Frage.... da ich das Problem auch habe... wäre es nicht eine Möglichkeit eine Alu- oder Kupferdichtscheibe unter die Schraube zu legen um das abzudichten?
Ich weiß nicht ob ich mir da unbedingt Silikon reinschmieren möchte.
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.
Themen: 192
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Das ist State-of-the-Art, genau wie intakes an den Seiten mit Silikon einzudichten statt mit den Dichtlippen.
Gruß, Alex
