Problem bei Radwechsel - wer hat eine Idee?
nachdem es heute in Strömen regnet, dachte ich, ich wechsle mal schnell die Reifen am Golf meiner Frau. Die Sommer runter und die Winter drauf.
Nachdem ich problemlos die beiden vorderen gewechselt habe, bekomme ich das rechte Hinterrad nicht runter, obwohl alle vier Muttern ab sind. Da der Wagen auf einem Wagenheber steht, kann ich auch nicht allzusehr rütteln, hat jemand eine Idee, wieso das Rad bombenfest sitzt und wie ich es runterkriege?
Hans-Georg
Hans Georg ,
hört sich blöd an ....aber hau mal richtig auf den Reifen...der kommt schon , ist quasi
festgebacken!
Der ist an der Nabe festgebacken.
Einfach von der Achseite mit einem langen Kantholz mit etwas Schwung mal vor den Reifen hauen, dann springt der sicher runter.
Wenn Du mich hättest sehen können, wie ich das sch... Rad maltretiert habe!
Aber mit dem Hammer auf die Alufelgen zu kloppen, habe ich mich dann doch nicht getraut.
Warum haust Du nicht auf´s Gummi? Gib Schmackes und gut ist , das klappt schon!
Moin,
willkommen im Club! Stell, wenn Du hast, einen Unterstellbock neben dem Wagenheber, oder was alternatives. Sprüh die Nabe ein wenig mit WD40 ein, etwas warten und auf den Boden setzen und mal richtig an den Reifen treten. Dann kommt er...
Hättest mich mal fluchen hören sollen...
Hab mir aber gedacht, der Sausack ist da rangekommen also geht er auch wieder ab...
Markus
Oder einen Holzklotz dazwischen halten und von innen nach aussen schlagen
stefan
hatte ich nach dem letzten Winter am Familienwagen auch. Das einmalige Einsprühen langte nicht, ich habe die Felge mehrere Tage mit dem Kriechöl eingesprüht ( immer in die Löcher, damit es zwischen Felge und Aufnahme am Achskörper kommt). Zum Schluß langte ein beherzter Schlag mit dem Vorschlaghammer von der Rückseite gegen den unteren Rand des Reifens. Das alles sollte aber besser auf einer Hebebühne erfolgen. Du benötigst einen zweiten Mann, der Vertrauen hat, dass Du ihm die Finger nicht weg haust und der den gelösten Reifen samt Felge halten kann.
Bevor Du die anderen Reifen aufsetzt, Auflageflächen mit der Flex/Bürstenscheibe blank machen, mit Spühdose lackieren, sonst hast Du das Problem nach dem Winter wieder, garantiert!
MfG
Peter
Peter 01
So, Problem erledigt. Bin zwar noch immer schweißgebadet, aber ich habe das Teil ab.
Der Tipp mit dem Kantholz war prima. Immer mal wieder eine viertel Umdrehung weiter und beherzt dagegengetreten.
Jetzt kann der Winter kommen.
Merci für die Tipps!
Hans-Georg
Anstatt mit roher Gewalt geht es auch mit Grips Idee;
Eine Stange, egal ob 8x8 Holz in 2m Länge oder Gartenzaunpfosten, mittels zwei Spanngurten (die zu 2,50€/Paar) durch die Felgenlöcher über die Stange legen und festzurren. Durch den langen Hebelarm bekommt man jede festkorrodierte Felge vom Hubzapfen. Engel
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Carbonteile Problem mit Klarlackschicht ZO6_Racer 3 2.985 16.04.2023, 08:58
  C6 Z06 Nürnberg wer kennt sie ? peterpann 5 5.167 17.11.2021, 21:02
Letzter Beitrag: Kelle
  Wer hat Interesse an einem NCRS-Judging? Dr. Seltsam 131 82.190 30.09.2019, 22:12
Letzter Beitrag: PTH
  Lackschicht König gesucht ? Wer hat die meisten Farbschichten auf seiner Corvette Sadibaer 11 21.564 25.06.2019, 10:32
  Plastikreparatur - Hier eine Möglichkeit Noplan 12 11.880 07.09.2018, 13:51
Letzter Beitrag: daabm
