Carbonteile Problem mit Klarlackschicht
ich habe eine C7 Z06 Baujahr 2019 mit dem kompletten Carbonpaket, also auch das Targadach und die Motorhaube in Sichtcarbon. Auf der Motorhaube sind seit dieser Saison plötzlich an drei Stellen kleine, vielleicht 0,5 mm große "Blasen" / Erhebungen in der Klarlackschicht sichtbar. Da die Stellen gleichzeitig aufgetaucht sind, schließe ich auch Steinschläge aus, es muss sich um irgendeinen Alterungsprozess handelt. Hab mal gegoogelt, das Problem scheint bei Carbonteilen wohl auch im Fahrrad- und Motorradsektor bekannt zu sein, dass sich früher oder später die Klarlackschicht löst, was wohl an der darunter liegenden Epoxydharzschicht liegt, die mit der UV Strahlung reagiert? Gibt es hier ähnliche Erfahrungen mit Carbonteilen?
Die Frage ist jetzt, was kann man da machen? Erst mal abwarten, ob die Stellen größer werden? Habe gelesen, wenn man zu lange wartet, kann sich das Epoxydharz unter dem Klarlack verfärben. Ansonsten hilft wohl nur abschleifen und neue Klarlackschicht? Gibt es hierfür Fachfirmen, die auf die Reparatur von Carbonteilen spezialisiert sind? Beim Preis der Motorhaube (> 20000 Euro) sollte man schon wissen, was man tut.
Viele Grüße,
Stefan
Die Motorhaube kann man mit einem Carbo Spray behandeln.
Das ist ein transparenter Carbon Spritzspachtel.
Dann 2 Schichten Spies Hecker Klarlack 8040 drauf und ein wenig Weichmacher beimischen(10-15 %)
Haube sollte mit dem Klarlack ganz lackiert werden.
Evtl. nach dem 1.Gang trockener Zwischenschliff.
Das haben wir gerade bei einer Carbon65 ausgeführt die überwiegend auf dem Track bewegt wurde.
Die Stellen an denen Luftblasen zu erkennen sind,müssen vorsichtig bis auf das Gewebe abgetragen werden.
Beim schleifen immer mal mit Silikonentferner absprühen um zu sehen wie es mit Klarlack aussehen würde.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Molle gut zu wissen, ich beobachte jetzt mal die Stellen weiter, sollte das größer / schlimmer werden, weiß ich ja wo ich mich hinwenden werde ;-)
Das sollte jeder Lackierer im Notfall hinkriegen.
Corvetteproject
  Problem lauter Auspuff bei Polizeikontrollen michael kirsten 12 16.109 19.06.2018, 12:15
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
Smile Problem Klimaanlage A/C 1978 Caprice Z06FAN 3 4.155 08.08.2016, 21:06
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Problem mit Ecklers Seite fost 5 4.311 31.07.2015, 20:06
Letzter Beitrag: Bone
  Problem mit Klimaanlage - Kompressor defekt? Jochen 30 13.921 24.10.2014, 16:54
Letzter Beitrag: Jochen
Smile Problem nach Bremsflüssigkeitswechsel V8-Mike 21 11.091 27.04.2014, 16:48
Letzter Beitrag: V8-Mike
