Themen: 1
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 08.06 schwarz
Kennzeichen: ZH17778
Vermutlich wurde dieses Problem bereits erleutert, sorry ich hab aber in der Suchfunktion nichts gefunden
Hab meine Z06 jetzt ca. 1 1/2 Monate nicht gefahren, nun wollte ich gestern das Teil meinen Bekannten vorstellen...
Leider Batterie kpl. entladen (Retourgang war eingelet), ok überbrücken, nach mehrmaligem Versuchen ist Sie dann gestartet, hab aber beim losfahren sofort gemerkt das was nicht stimmt.
Reduced Engine Power stand dann auch im Display.
Muss ich nun meine Werkstatt(55km) aufsuchen oder gibt es eine einfachere Lösung?
Danke für Eure Hilfe
Themen: 248
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Weiß ich auch nicht, aber ich würde den Titel des Threads im Hinblick auf das noch bestehende Problem ändern, vieleicht kann Dir dann jemand helfen.
Gruß Edgar
Themen: 15
Baureihe: Z0 6
Baujahr,Farbe: 2007, Silber / Schwarz
23.08.2007, 19:28
Hallo csl-driver,
1. Deine Z06 sollte nach spätestens 2 -3 Wochen bewegt werden oder an die Ladeerhaltungssteckdose !
2. "Reduced Engine Power" zeigt nur an, dass entweder zu wenig Spannung anliegt oder gar keine mehr vorhanden ist.
3. Lade nun die Batterie erst wieder vollständig auf und prüfe ob Sie nicht tiefentladen war, sonst benötigst Du eine Neue !
Gruß C6
Themen: 98
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 06, Schwarz/Orange
Baujahr,Farbe (3) : Cadillac XLR, Camaro 2010
War bei mir auch so...erste Maßnahme war eine neue Batterie...mittlerweile beschäftige ich mich mit dem 3. Motor (Ölpumpe versagt)...
Aber wie so oft gelobt ist die Garantie bei Corvette vorbildlich...
Also einfach zum Händler und tauschen lassen.
und dann noch was:
Achte mal auf den kleinen runden Drehknopf links vom Lenkrad. Damit kannst du die Innenbeleuchtung einstellen. Der muss ganz aus sein beim Verlassen des Autos! Selbst wenn der Dimmer fast nicht sichtbar eingeschaltet ist, ist meistens am nächsten Tag die Batterie leer. Wenn man da nicht drauf kommt, dann sucht man ewig...nur so als Hinweis.
Themen: 23
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007 velocity yellow
Am letzten Dienstag gefahren.
Will heute eine Runde drehen - Batterie wieder mausetot - 5 Volt - nach 4 Tagen !!
Hängt jetzt am Ladegerät....
Werde mal auf den Tip mit dem Dimmer achten.
Danke !!
Grüße Walter
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Weiß eigentlich jemand, wie leer (bezogen auf die Spannung) die Batterie für den Fahrbetrieb sein darf?
Ich frage das deshalb, weil ich bei den letzten Fahrten, die auch nicht besonders lang waren, Probleme hatte. Meine Vette ist zwar tatelos angesprungen aber beim Fahren ist der Motor mehrfach ausgegangen, wenn ich Gas weggenommen habe und der Motor kurz vor Standgas drehte.
Fehlercodes gab es bisher keinen Neuen. Ich habe den Verdacht, daß ein solches Problem bei leerer werdender Batterie auftreten kann (habe ich hier im Forum schon mal gelesen).
Bei mir war die Spannung 11,7 V bevor der Motor läuft. Eigentlich dürfte das doch noch genügen?
Ralph
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Wie ist denn die Spannung, wenn der Motor läuft? Schalt dann mal das Licht an und beobachte mal die Voltanzeige.
Die neue Batterie hast Du schon bestellt?
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 23
Baureihe: C6 Z06
Im Fahrbetrieb 14,4 Volt --
und regelt bei Belastung wieder auf 14,4 Volt hoch...
Grüße Walter
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
....neue Red-Top rein, Lade-Erhaltungsgerät bei jedem Halt in der Garage über den
Zigarettenanzünder dran,und alle Probleme sind erledigt,zumindest bei mir,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
@Walter
Da sollte es eine neue Batterie auf Garantie geben. Und dabei würde ich den Ruhestrom messen, wenn es der Dimmer nicht war.
Tom
