Themen: 46
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1964 tuxedo black
Wenn jemand ein Bild oder eine Zeichnung davon hat: Eckler´s bietet einen "chambered side exhaust" an (Item Nr.34895) , ich kann mir anhand der Beschreibung leider nicht vorstellen, wie das aussehen soll. doc427
....alles wird gut!
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Sieht aus wie ein Rohr, das eingecrimpt wird.
Halt wie eine normale Sidepipe.
Edit wegen Buchstabenschwund....
TEST TEST TEST
Themen: 46
Baureihe: C2
Wie das Ding aussieht, war mir schon klar (ist auch auf der Eckler`s Seite sichtbar) mir ging´s drum, wie die verlegt werden ( werden wie der Originalauspuff verlegt-so die Beschreibung) . liegen die Dämpfer innen und biegt dann der Auspuff erst vor dem hinteren Radlauf seitlich unter den Schwellern raus?
....alles wird gut!
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Meinen die nicht eher, so wie der originale Seitenauspuff verlegt ?
Also kurz hinter dem Vorderrad unter dem Schweller raus und dann seitlich nach hinten.
Themen: 46
Baureihe: C2
Wenn man sich die Beschreibung ansieht, dann klingt`s anders
....alles wird gut!
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Eben under car...und das ist was anderes als eine Sidepipe !! Von side exhaust steht auch nix in der Artikelbeschreibung.
Das ist schlicht ein auf dem normalen Weg verlegter Auspuff ohne separaten Topf, also nur Rohr. Die Dämpfung erfolgt dann über die "Kammern".
Nach hinten raus verlegt wird das allerdings höllisch laut, zumindest im Cabrio...da Du die Geräusche über die Verwirbelungen hinter dem Auto wieder teilweise zurückbekommst. Bei Sidepipes ist das nicht in diesem Maße der Fall.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Läuft so wie von Mikey beschrieben.
Die Dinger sind nur UNERTRÄGLICH laut. Kannst Dir das ja mal bei mir anhören, wenn Du in der Nähe bist.
Themen: 46
Baureihe: C2
Danke für die Antworten, hab´s mir schon abgeschminkt..
....alles wird gut!
