Sicherung oder Widerstand ?
Habe beim Rumbasteln ein Teil im Motorraum an der Schottwand entdeckt,
welches SEHR heiß wird sobald Strom fließt, es reicht wenn die Zündung an ist.
Da ich das Teil nicht zuordnen konnte hab ich es mal ausgebaut um zu testen was dann passiert.
Eigentlich gar nichts, nur der Motor bleibt nach dem Starten nicht an, zündet normal und
Geht dann gleich wieder aus. Das Teil ist aus Keramik und sieht aus wie eine Bimetallsicherung oder
Irgendein Widerstand. Teil wieder eingebaut, alles wieder normal, wird zwar sehr sehr heiß, aber ist vielleicht
normal so, wer weis was ?
So sieht es aus und dort an der Schottwand war es auch verbaut
.[Bild: 32551567lc.jpg]
Vielen Dank für jede Hilfe !!
Gruß Norbert
Ist wohl der Zuendspuhlenvorwiderstand.
Der wird zum Starten ueberbrueckt und wenn die Kiste laeuft, wird die Zuendspannung damit abgesenkt.
Desahlb started der Motor, bleibt aber nicht an.
mfG. Günther
  MSD Zündbox oder Alternativen??? Jackvette 43 11.534 12.08.2026, 13:26
Letzter Beitrag: Jackvette
  Entscheidungshilfe - Motorreparatur oder Tausch Yogibär 28 10.415 13.05.2026, 15:38
Letzter Beitrag: 65VETTE
  100 Oktan Sprit - gut oder schlecht für orig 327er fliesner 59 38.084 28.03.2026, 16:56
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Widerstand des Temperatursensors chevyunger 8 11.497 20.04.2020, 15:10
Letzter Beitrag: chevyunger
  Getriebelager aus Gummi oder PU?? techdata1 15 14.973 17.10.2018, 00:22
Letzter Beitrag: jackpot
