Anleitung Bremszangen Überholen
Hallo Leute habe diese Woche meine Bremszangen Überhohlt und dabei ein paar Fotos gemacht ich versuche hier mal eine kleine Anleitung dazu zu schreiben über weitere Tipps und anregungen würde ich mich freuen.
1.Radmuttern lösen(nur lösen)
2.Fahrzeug aufbocken Räder abmontieren
3.Bremsleitungen lösen und behälter darunterstellen
4.Deckel am Hauptbremszylinder abnehmen und Bremsflüssigkeit nachfüllen
5.Es sind 2 Schrauben zu lösen die den Bremssattel halten dann die Bremsbelege entfernen
6.Bremsattel abnehmen und entleeren
7.Bremsattel reinigen (Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz geht wunderbar)
8.Bremsattel in schraubstock einspannen und beide helften auseinander schrauben
9.Beide helften von innen reinigen (Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz )
10.Kolben entfernen mit großen schraubendreher siehe bilder schraubendreher einfach an der staubmanschette ansetzen und heraushebeln
11.Dichtungen vom kolben entfernen darauf achten wie die dichtungen drauf waren und alles reinigen mit sauberer Bremsflüssigkeit
12.Kolben und lauffläche prüfen auf verschleiß Rillen und Riefen gibts oft nach längerer standzeit gegebennenfalls Nachhohnen oder neu buchsen lassen
13.Kolben mit neuen dichtungen versehen
14.Bremszange säubern mit Bremsflüssigkeit und mal die bohrungen durchblasen
15.Kolben mit Feder einbauen die dichtung und zylinder in dem der kolben läuft mit Bremsflüssigkeit etwas einschmieren
16.Kolben einsetzenund mit nem kleinen nicht spitzen schraubendreher die dichtlippe in zylinder bringen Staubmanschette richtigrum einsetzen und mit kleinem hammer und nen stück holz oder einer passenden nuss oder schlüssel einschlagen
17.Dichtflächen der beiden Bremshälften säubern vorsichtig keine rieffen reinmachen und die beiden dichtringe in die davorgesehene nut legen andere hälfte darauflegen und mit den beiden schrauben mit dem dafür vogesehen Drehmoment anziehen
Drehmomente
Befestigungsschrauben Bremssattel am rad 95 Nm
Bremssattelhälften Vorne 175Nm
Bremssattelhälften Hinten 80Nm
Übersicht
bild 8
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.547 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.564 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 22.981 04.09.2023, 22:31
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 16.219 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 15.568 11.03.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Fendar
