C5 tieferlegung
hallo,
wollte noch fragen ob es negativen fahrverhalten gibt bei tieferlegung mit "gummi" entfernung oder abschneiden für vorderachse?
mein mechaniker meinte, das es dadurch tiefer wird.
wie siehts hinten aus? (habe nur runtergeschraubt, sieht jetzt richtig keilform aus)
oder sollte man längere bolzen nehmen damit hinten tiefer wird (mit vorne identische tieferlegung!?)
was könnt ihr mir raten?
Wenn Du die Gummis an den Bolzen abschneidest: Vorsicht, diese gibt es nur mit der Blattfeder komplett! Etwas teuer..... Wenn Du Dir schon die Mühe machst, nimm einen Tieferlegungssatz für vorne......
Wo es den gibt?
Unten klicken..... ( ist leider noch nicht im Shop - einfach @ senden....) OK!
TEST TEST TEST
hallo
Ich bin mir am Überlegen, meine C5 tieferzulegen. Letztens hat mir ein bekannter gesagt, dass dies ohne grossen Aufwand gemacht werden kann, indem man einfach längere Schrauben beim Fahrwerk benutzen kann. (oder so ähnlich) besoffen
Hat jemand Erfahrung mit dieser Geschichte?
grüsse rolf Respekt
schrabbt ihr nicht jetzt schon ständig vorne mit dem Gummilappen bei leichten Steigungen übern Boden?
die vorderen kannst du ruhig kürzen,bei Bedarf kannst du immer wieder ein Stück hochdrehen.Ich würde nur beim kürzen der vorderen Gummis darauf achten ,das du ca.2-3mm vom Gummi stehen läßt.Wenn der Gummi komplett weg ist kann es zu leichten Knarrgeräuschen kommen.Für hinten gibts bei mir z.B. Tieferlegungssatz für hinten für 25€ inkl.Mwst zzgl.Versand .Mein Tieferlegungssatz für hinten ist so ausgelegt,das bei erreichen der untersten Gewindesteigung eine gleichmäßige Tieferlegung für vorne und hinten erreicht wird,wenn die vorderen Gummis gekürzt wurden.Die hinteren Gummis an den Schrauben können weiter verwendet werden.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Du hast schon recht, teilweise kommt der Gummi jetzt schon an.... Kopfschütteln
aber ich dachte eben, dass ich den Gummi vorne etwas kürze Augenrollen
@werner: wie genau hast du deine tiefergelegt? Ist das ein Spez.- Tieferlegungssatz für die Corvette? Frage
vorne komplett runterschrauben und Gummis bis auf 2-3mm kürzen und hinten mit unserem Tieferlegungssatz. Hallo-gruen
Corvetteproject
Und nicht vergessen Spur und Sturz einstellen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
  Tieferlegung Barbos 1 3.066 18.04.2018, 06:39
Letzter Beitrag: beauceron
  Max. Tieferlegung mit C6 Dämpfern C4_driver 5 5.870 08.09.2017, 12:08
Letzter Beitrag: C4_driver
  C5 Tieferlegung Stubi 2 3.970 04.04.2016, 18:27
Letzter Beitrag: Stubi
Music tieferlegung mal wieder Denis C5 6 5.798 09.07.2012, 20:53
Letzter Beitrag: JuergenD
  nach extrem Tieferlegung knacken von Feder? Corvette C5 9 5.672 15.09.2011, 00:51
Letzter Beitrag: Robert 71
