nach extrem Tieferlegung knacken von Feder?
mal ne Frage an die tiefe Fraktion. Habe vorn komplett runtergeschraubt + Gummis komplett gekürtzt. Seit dem beim Verwinden der Karosse, also praktisches Beispiel, schräg durchfahren einer Bodenwelle bzw. Einfahrt, habe ich ein knackendes Geräusch. Ich vermute weil die Gummis nicht mehr vorhanden sind.
Hat jemand das selbe Geräusch auch?
Hab die Vorderachse bereits auf ein mögliches Spiel überprüft...negativ.
Aber bitte keine Moralapostel, sie bleibt so tief!!!
Gruß Sven Teufelfeuer
[Bild: Sven_klein.gif]
Servus,
du mußt die Gummiteller die auf dem Querlenker sitzen schmieren, hatte erst
Siliconfett genommen aber da kam das Knarzen nach zwei Wochen wieder
und ich mußte wieder nachschmieren.
Jetzt hat mir Till so etwas anderes drunter gemacht und es hält schon vier Wochen aber auch
da wirst du nicht drum rum kommen das regelmäßig zu wiederholen weil es leicht wieder anfängt.
Wenn du schon beim schmieren bist schau dir auch mal den Achsschenkel an wo der Gummi
aufliegt und wenn nötig glatt schleifen.
Bin übrigens auch brutal tief und da ist das wohl so.
Grüße Robert
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Yeeah!
Gehirn einschalten: vorn schafft jetzt der Metallteller auf dem Alu-Dreieckslenker ?????? Super....!!!!
Wozu legt man Gummi dazwischen und schmiert Diesen wenn möglich hin und wieder.....Richtig, damit es GLEITET !!!!!!!!!!!!
Schmeiss den Stahlteller mit Gewindestange raus, schneide das Gewinde mit dem Gewindeschneider in der Blattfeder nach/sauber........und fertige ein identisches Teil aus Teflon. Gewinde sollte M14 sein. Den unteren Teller dann so knapp 1cm hoch und ballig drehen. Gewinde bis an den Teller schneiden. So kommst Du tief genug. Denn ohne Gummi o.ä. ist schon sau blöd.
Prost!
Sven, alle vier Wochen schmieren, da werde ich dich wohl jetzt öfter sehen Zwinkern dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Ich hab natürlich Gummis drunter, halt die aus Polyurethan, Metall
auf Metall kommt nicht so gut.
[Bild: itdidnthappen.gif]
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
...nun ja es handelt sich nicht um ein knarzen, sondern knacken.....
Mit dem Gewinde das ist so ne Sache, siehe meinen Bericht
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...55347&sid=
@ Ronald
...ja bei dir in der Garage läßt sich das ganz gut machen Prost!
Knacken alle halbe Sekunde beim über den Hüppel fahren?
Meinte ich Prost!
Ok, dann ist ja alles bestens OK!
Ist erst bestens wenns nicht mehr knackt OK! Prost!
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 651 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.658 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.631 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.564 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.755 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
