Öldruck spielt verückt
Heute während der Fahrt leuchtete plötzlich die rote Lampe kurz an der Öltemperaturanzeige auf. Nach umschalten auf Öldruck war zuerst alles in Ordnung.
Druck war bei 420 fiel dann aber runter bis auf 80 und so ging es weiter. Mal 400
dann wieder 70. Kann das am Öldruckschalter liegen oder kommt da etwa ein massives Problem auf mich zu ? Ölstand war bei Kontrolle in Ordnung
HeulenHilfe
Hallo Hartmut,
bevor du rumspekulierst oder rumbastelst, ohne vielleicht wirklich zu wissen, was du tust, fahr einfach mal zum Corvette Center Mörfelden und lass es dort überprüfen.
Sonst musst du am Sonntag mit Fehlfarbe kommen haarsträubend
der Öldruckgeber macht öfter Probleme bei der C4.
Das starke pendeln des Öldruckgeber deutet auf einen defekten Geber hin.
War bei meiner ZR-1 und auch bei der L98 so.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 6.597 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Öldruck usc-driver 7 3.539 26.08.2021, 02:06
Letzter Beitrag: usc-driver
  C4 Bj. 96 Knacken Vorderachse und Öldruck fällt ab. SnufflE 4 11.618 20.03.2019, 18:58
Letzter Beitrag: SnufflE
  kein öldruck beim start up speutz 6 4.567 20.07.2010, 23:30
Letzter Beitrag: speutz
Smile Wieviel Öldruck ???? 8mal7 2 3.282 17.06.2010, 00:29
Letzter Beitrag: 8mal7
