kein öldruck beim start up
Moin Männers,
ich bräuchte mal wieder einen heißen Tip.
Mein Motor hat seit Kurzem die Angewohnheit, gelegentlich unangenehm zu klappern nach dem Starten. Nicht immer, aber einmal ist mir eigentlich schon zu viel.
Soll heißen, der Öldruck baut sich erst nach einigen Umdrehungen auf.
Kann das noch eine andere Ursache haben, außer einem defekten Rücklaufventil in der Ölpumpe?
Öldruck ansonsten ok.
Ölsorte: Liqui Moly Touring High Tech 15W40
Pumpe: Melling C55 Standard, neu vor 20 000km bei Motorüberholung
Reiner
die Frage ist....baut sich der Öldruck wirklich so langsam auf, oder laufen Deine Hydrostössel leer?
Falls die Hydros nicht mehr dicht halten dauert es einen Moment bis sie aufgepumpt sind und das Ventilspiel ausgleichen. Ist jetzt aber nicht extrem tragisch so dass ein sofortiger Motorschaden droht.
Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mal bei anderen Motoren mit hoher Laufleistung wargenommen.
Mit einigen Melling Pumpen gab/gibt es Probleme ... bin grade im Urlaub und komme nicht an meine Lesezeichen ran. Irgendwo im http://www.corvetteforum.com gibt's Berichte dazu.
EDIT: hab noch schnell ein Bild gefunden zum Vergleich des neuen Designs, das gerne mal bröselt ...
[Bild: M55tom10553.jpg]
Zitat:die Frage ist....baut sich der Öldruck wirklich so langsam auf, oder laufen Deine Hydrostössel leer?
Das Klappern kommt von tiiiiiief unten. Keine Hydrostößel.
Zitat:Mit einigen Melling Pumpen gab/gibt es Probleme
Hab´ ich gelesen, sollte aber Ende der 90er gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Könnte natürlich trotzdem sein, daß ich ein altes Lagerteil eingekauft habe.
Reiner
Hallo Reiner
Wechsele erst mal den Ölfilter vielleicht liegt da das Problem
Und wenns geht nicht gegen einen AC PF 454 Die neuen sind Schrott
Der Filter wird von Kunstoff gehalten
Mfg Jörg King
Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass nicht alle Ölfilter die passen ein Rückschlagventil haben.
Bei meiner LT1 muss zb soein Filter mit Rückflussstopp genommen werden. Nennt sich Anti Drain Valve oder so.
Monty
Den Filter hatte ich in meine Überlegungen gar nicht erst mit einbezogen, da der ja hängt und eigentlich nicht leerlaufen kann, oder doch?
Probier´ ich auf jeden Fall aus.
Jörg, kannst Du mir zwei passende zuschicken?
Reiner
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 2.924 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.564 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 4.570 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 2.435 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 7.800 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
