Öldruck
Hallo Leute,
am Sonntag als ich von Bellheim mit meiner 91er nach Hause gefahren bin stand ich leider bei den hohen Außen-Temperaturen längere Zeit auf der Autobahn im Stau.
Dabei fiel mir nach einer gewissen Zeit plötzlich auf, das der Öldruck im Standgas extrem abfiel. Da man das leider nur so ungefähr abschätzen
kann, würde ich mal so von 10 bis 20 PSI ausgehen. Mir ist schon klar das bei extrem hohen Temperaturen und großer Hitze das Öl extrem dünn
wird, aber so extrem ist mir das noch nie aufgefallen. Beim Gas geben ist der Öldruck wieder etwas hochgegangen. Nachdem ich dann nach ca.
2 Stunden Stau und Stop und go wieder halbwegs gas geben konnte, war der Öldruck wieder konstant bei ca. 60 PSI.
Am nächsten Tag im kalten Zustand ging der Öldruck im Leerlauf sofort wieder auf ca. 70 PSI.
Ist das Normal das der Öldruck im Stand bei hohen Temperaturen so extrem abfällt, oder könnte es auf ein Defekt des Öldruckgebers, Ölpumpe, etc. hinweisen.. ?
Über Eure Meinungen und Erfahrungen würde ich mich freuen.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hallo Gerhard,
es gibt mehrere Ventile i Ölkreislauf:
1. bei zu starkem differentiellen Druck am Ölfilter öffnet ein Bypass, z.b. bei zugegammelten Filter oder saukaltem Motoröl & hohe Drehzahl.
2. Rückschlagventil
1 und 2 sind oft in der Filterkartusche drin.
3. Oil Pressure Release Valve, bei zu hohem Öldruck bzw. Gegendruck. Der ist bei der Ölpumpe tief im Motor verbaut.
Wenn sich da mal etwas Dreck reinwandert dann hast Du kurz mal Öldruckmankos. Es ist eine allgemein irrige Meinung das immer
und unter allen Umständen das Öl komplett gefiltert wird.
Siehe auch https://www.corvetteforum.com/forums/c4-...-86-a.html
Tausch mal Öl und Ölfilter und hoffe das Du den Verursacher raus bekommst. Sonst kann es sehr gut dieses 3'te Ventil sein, und
der sitzt ziemlich tief im Motor an der Ölpumpe. Dickeres Öl ist keine Abhilfe, sondern schafft nur Schmierungsprobleme.
Ralf
Auch das noch!
Hallo Ralf,
danke für deine Ausführungen, das Öl und der Filter wurden vor 300km gewechselt. Denke dies könnte man ausschließen, also muss der "Fehler" wenn es einer ist, da ich nicht weiß wie der Öldruck im Leerlauf bei heißem Motor bei anderen 91er ist, woanders liegen.
Gerhard
Hallo Gerhard,
es ist normal, das der Öldruck bei heißem Motor stark abfällt. Man darf aber nicht vom Öldruck
auf die Fördermenge schließen. Soll heißen: Ist das Öl dünn wie Wasser, hat die Ölpumpe es
leichter viel Öl zu fördern.
Gruß, Andre'
Hallo Andre, danke für die Info, dann werde ich es erst mal weiter beobachten, ich vermute auch das vorher etwas dickeres Öl drinnen war...
Gerhard
Hallo Gerhard,
gut das Du das Öl getauscht hast. Ich denke auch nicht das es das Öl selbst ist, sondern es könnten im Öl schwebende Partilkel sein.
Das Öldruckbegrenzungsventil an der Ölpumpe von dem ich sprach ist nichts anderes als eine Feder die eine Kugel auf ein Loch drückt.
Wenn sich da ein Partikel reinsetzt dann bleibt dieses Ventil leicht geöffnet.
Das ist erst mal kein Problem wenn das Öl nicht zu dünnflüssig ist und die Menge (Drehzahl) hoch genug ist, aber im Leerlauf bei heißem Öl
geht der Druck dann extrem runter.
Das Ventil ist eine Ursache, die aber den von Dir beschriebenen ungewohnten deutlichen Öldruckabfall erzeugen kann.
Eine verschlissene Maschine dagegen erzeugt immer wieder reproduzierbar niedrigen Öldruck.
Ralf
Auch das noch!
Hallo Gerhard,
Minimum Oil Pressure (Engine Hot) 1000 rpm          6 psi
Minimum Oil Pressure (Engine Hot) 2000 rpm         18 psi
Minimum Oil Pressure (Engine Hot) 4000 rpm         24 psi
Quelle FSM 1991, L98
Gruß Patrick
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
                                                   Monthy Python
Hallo Patrick, danke für die Info, das der Druck so niedrig "normal" ist hätte ich jetzt nicht gedacht.
Da muss ich mir ja erst mal keine Gedanken mehr machen.
Gerhard
Gerhard
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 6.635 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  C4 Bj. 96 Knacken Vorderachse und Öldruck fällt ab. SnufflE 4 11.640 20.03.2019, 18:58
Letzter Beitrag: SnufflE
  kein öldruck beim start up speutz 6 4.583 20.07.2010, 23:30
Letzter Beitrag: speutz
Smile Wieviel Öldruck ???? 8mal7 2 3.289 17.06.2010, 00:29
Letzter Beitrag: 8mal7
  Öldruck spielt verückt Hartmut1958 3 3.353 18.10.2006, 18:47
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
