C5 versus Z06
Hallo Leute!
Die Z06 ist ja schon ein heisser Feger. Was mich aber beschäftigt ist folgendes:
Gewichtsreduktion durch High Flow Titanauspuff, leichtere Gläser usw., geänderter Ansaugtrakt, modifizierte Einströmkanäle, schärfere Nockenwelle nebst Federn, überarbeitete Köpfe, breitere Non Flat Run Tires (leichter), und, und, und, ...
Jetzt kommt´s.
Kann mir jemand erklären warum da "nur" runde 50 hp mehr drinn sind??? Jeder Tuner verkauft solche Pakete nicht unter 100 - 150 hp (womöglich rw).
Frage
C5 Grüsse Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hallo Erwin,
nachdem ich die Gelegenheit hatte eine 2001 Z06 zu fahren, habe ich genauso
reagiert wie Du. Allerdings überkam mich dann sofort der Gedanke an den LT4, der ebenfalls
mit "nur 330PS" angegeben wurde, obwohl bekannt ist, das diese Sahnemaschinen
allesamt ca. 350-360PS haben. Ähnliches vermute ich bei dem LS6. Hinzu kommt noch das kürzer abgestufte Getriebe, was die Z06 zu einem komplett anderen Fahrzeug macht ;-)
Gruß, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Hello Erwin, hi,
die Antwort zu deiner Frage ist recht einfach zu formulieren Zwinkern .
Es liegt an der "schärferen" Nockenwelle. Die Nockenwelle der ZO6/ZO6-Zylinderköpfe sind NICHT um so vieles "schärfer", als die Combos, welche einige der reputierten Übersee-Tuner anbieten. Trotzdem sind ein Plus von ca. 50HP (Kurbelwelle) doch schon ganz ordentlich.
GM ist mit dem technischen Konzept für die LS6-Maschine überlegt-vorsichtig, und auch noch recht konservativ vorgegangen (auch Kostengründe), was man von den meisten US-Tunern nun nicht gerade behaupten kann. Deren meist total "un-zimperliche" (und dennoch standfeste) Packages bringen deine LS1-Maschine mehr oder weniger problemlos auf eine Leistung von ca. 500+HP (!!!!......DEFINITIV VIPER-TERRAIN !!!!......und alles erst noch per alt-hergebrachter OHV-Technik, nix OHC) an der Kurbelwelle = etwa 410+HP bis etwa 430+HP an der Hnterachse - je nach dem ob Schalter oder A4-Getriebe (für die A4 gelten allgemein anerkannt ein Verlust am Antriebsstrang von etwa 18%, bei der Schalter rechnet man mit etwa 15%).
Bei Varianten mit Lader/Turbo/Supercharger gelten noch wesentlich höhere Leistungen für die C5 (aktuell so um die 800+HP..........quo vadis ??)
Joe. Hallo
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
  sidepipe reverse flow mufflers BB versus SB ? Wesch 1 4.209 14.05.2020, 20:11
  Original Classics versus Restomods, Pro u. Contra 6TVette 1 3.042 28.11.2012, 23:29
Letzter Beitrag: V.A.K.
  Lima versus Batterie Leistung ? Wesch 7 4.496 28.04.2011, 03:36
  Lippen- versus O-Ring Bremsen ! Wesch 3 4.243 15.07.2009, 10:28
Letzter Beitrag: mark69
Tongue Ford Mustand GT '05 versus Pontiac GTO Mike03 15 6.181 19.01.2005, 20:57
Letzter Beitrag: VetteFlo
